Scheibenbremsenproblem
cst
16. August 2001
Berlin-Pankow/Buch
habe ein Problem mit meiner Julie-Scheibenbremse.
Und zwar bin ich bis jetzt nur in warmen Zeiten
gefahren bis minimal 10 Grad plus. Da hatte ich
mit den Teilen keinerlei Probleme. In der letzten
Zeit in der Kälte stelle ich fest, daß Vorder- und Hinterradbremse ständig schleifen. Nicht nur so ganz leicht und ab und zu, sondern ständig, und
zwar so, daß das Rad schon von allein abbremst.
Wenn man nach dem Bremsen die Hebel losläßt, scheint es mir, als wenn die Beläge sich nur langsam von der Scheibe lösen. Es quietscht außerdem ekelhaft vorn. Wie kann ich das Problem
lösen. Bringt Reinigung etwas ? Wie bekommt man bei der Bremse die Bremsbeläge ausgebaut ?
Bitte keine Diskussionen darüber, ob diese Bremse gut ist oder nicht. Ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir eine andere
Scheibe zuzulegen. Auch kann ich nicht auf V-Brakes umrüsen, da mein Rad leider keine Sockel
für V-Brakes hat.
Danke für Eure Antworten.
Christian
=> Suchfunktion ... ;) Scheint DAS Problem der Julie zu sein...
wenn ich mich nicht zu sehr irre, hat Magura dem mit dem dünneren "Royal Blood" oder so Abhilfe geschaffen... :)
Also: einmal entlüften, neues Öl rein > Ruhe... :D
mfg, Bischi
also,
auf der Seite wo Julie steht ist ein ja wie soll mans nennen
mhh:confused: naja so ne klammer und auf der anderen
Seite ist diese Klammer von Werk aus auseinander gespreizt.
Du musst mit einer Flachzange die Klammer zusammen
drücken dann einfach raus ziehen :D
Dann brauchst du nur noch mit der Flachzange die Beläge nach unten rausziehen. Keine Angst die Beläge werden nur von einem Magneten gehalten.
Naja das wars eigentlich und zum einbauen den text einfach rückwärts lesen :D
