"Schlagentfernung" bei Spin-Wheels
G
GT_Veredler
Guest
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Satz optisch neuwertige Spin-Wheels, aber leider mit etwas Seitenschlag. (kommen immer stellenweise an den Bremsbelag, dass nervt)
Habe folgendes "aufgeschnappt":
1.) eine Nacht in Gefriertruhe legen
2.) bei 80 Grad in den Backofen
Was stimmt nun!?
Funktioniert beides, oder ist beides völliger Quatsch?
Wäre über eure Infos bzw Erfahrungen dankbar!
Gruß, Marco
Halte ich für eine Methode aus dem Reich der Mythen. Was soll das bringen? Klar, bei Kälte ziehen sich Materialien zusammen, bei Wärme dehnen sie sich aus, aber das sind alles reversible Prozesse, also bei wieder erreichter RT ist alles wieder wie gehabt.
Ich hätte jetzt vermutet, dass sich bei der Backofenmethode eventuelle Spannungen lösen sollen. Wobei in unseren Ofen auch kein 26" Laufrad passt. :D
Heute gibt es sogenannte "Formgedächtnismaterialien", diese kehren durch Erwärmen wieder in ihre Ursprungsform zurück und bleiben dann auch so. Diese Materialien reparieren sich selber durch Wärme.
Bei diesen alten Rädern denke ich aber auch, dass da nix mehr zu verbessern ist.
Hab es halt mal gehört und dachte, hier hätte mal einer sowas mit Erfolg, oder Misserfolg ausprobiert.
naja, erinnerte mich gleich an den alten skyway mythos, anderes material, aber ähnliche problematik, schnelles googlen ergab diese antwort seitens des hersteller:
got the official repla from Skyway on tuffs
Kurt,
Can't say it doesn't work. You just might have to explain why the frozen corn dogs are on the counter.
The method we use here at Skyway is a hot water bath. Seems to work better and easier on the kitchen. We put the wheel suspended in the hottest water you can get out of the faucet. Let the wheel sit in the hot bath for about 40 minutes..wheel should be just like new after that.
Regards,
Parrey Cremeans
V.P. Sales and Marketing
Skyway Machine, Inc.
http://www.skywaytuffwheels.com/
800-332-3357
haahhhaa
who knew it may have actually worked
Kurt
heisses bad also....ist halt die frage wie sehr anfällig die lager wären, aber sonst sicherlich eine option bei fehlendem grossen ofen und einfach fix in die therme mit den rädern ;)
Kurt,
Regards,
Parrey Cremeans
800-332-3357
haahhhaa
Kurt
aber ob das auch bei spins funktioniert!?
gerade auf das material kommt es ja an, wenn dass schon anders ist als bei den sky, dann funktioniert es sicherlich nicht.
sagte ich ja, war auch nur eine idee. schonmal Spin direkt oder zumindest den vertrieb angeschrieben/rufen? gibts die überhaupt noch? die werden dann wahrscheinlich am ehesten weiterhelfen können.
Also das es die Materialien gibt, ist unbestritten. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei Felgen oder Speichen eingesetzt wird. Dann wäre das Konstrukt relativ temperaturabhängig. Was passiert dann an sehr kalten oder sehr heißen Tagen?!
Vor langer Zeit beim Händler BMX-Plasteräder gesehen...und wenn die mal 'de 8 haben...??
2 Stunden Tiefkühltruhe war die Antwort.
Angabe ohne Gewehr !!!
:daumen: hab das immer fürn Daumie gehalten, klar thumbup; Revolver mit Vorschalldämpfer
und im ersten Moment hab ich das auch für'n Ulk gehalten; Tiefkühltruhe..ja GT, berichte ma ob'geklappt hat:daumen:
wenn sich die bremsscheiben vom auto verzogen haben, werden sie nicht einfach so wieder gerade, weil sie sich erneut erhitzt haben oder draußen tiefe minustemeraturen sind
und nach dem besuch im backofen könnten auch deine lager trocken und somit unbrauchbar sein
Ja...Bei Vinyl-Schallplatten gibt es eine ähnliche Problematik.
Das Erwärmen mit dem Backofen funktioniert dort auch nur, wenn die verzogene Schallplatte zwischen zwei schwere, total ebene Platten gelegt wird, welche dann die Form geben.
meine "verbogenen" vinylplatten biege ich immer mit der hand wieder einigermaßen zurecht.
wenn sie allerdings ne grobe welle haben, hast du einfach die a-karte gezogen und musst damit leben.
OMG, ich hoffe du hörst House oder so'n Zeug, da machts dann auch nichts mehr aus.
Das stimmt nicht, neben den ziemlich teuren Plattenbügelmaschinen gibt es jetzt das: http://www.vinylflat.com/index.html
das teil hat doch den selben effekt, als wenn ich die platte zwischen einen rießen stapel bücher lege?
das mit dem hand zurechtbiegen funzt ganz gut...musst natürlich sanft vorgehen.
Bevor man allerdings seine raren Stücke den Backofen schiebt, kann es nicht schaden mal mit James Lasts Polka-Abenteuer oder so einen Probedurchgang zu machen ;) ....nichts gegen James Last btw..
Vielleicht gibts ja Materialspezilisten hier, die hiermit etwas anfangen können: Daraus sind die Dinger gemacht
http://tools.ticona.com/tools/documents/literature/APH99_06_revi.pdf
wer den Schallplattenbügler getestet hat, möge berichten (gerne per PN) wie soll das gehen? Wo soll die Rille hin, wenn die Platte wieder "flat" ist? kann ja eigentlich nur nach außen ausweichen und statt "hoch/runter" bewegt sich der Tonabnehmer dann "links/rechts"??? Ich glaub von Clearaudio gabs mal einen Metallring, den man außen auf die Platte legen konnte, wenn die Platte wellig war...zumindest zum Abspielen war sie dann flach...
eigentlich ist das Thema mittlerweile zwar off topic, aber bei mir klappt das "Glattbügeln" der Platten wunderbar mit dem Ansaugen. Bei leichten Verwellungen, erst ansaugen, dann Pumpe abstellen und dann Platte abspielen. Bei starken Verwellungen Pumpe beim Abspielen mitlaufen lassen.
Tja, ob das auch bei Laufrädern geht........;)
Jürgen
