Nach 200km sind die
Bremsen eigentlich eingefahren, es sei denn, du hast nicht gebremst
Peil mal zwischen Scheibe und den Belägen durch (vielleicht gegen ein weißes Blatt, oder eine Lampe), wenn du auf einer Seite relativ viel Luft hast, und auf der anderen Seite keine, dann justier den
Sattel neu mit den Spacern. Ein bis zwei Spacer mehr oder weniger reichen idR aus.
Wenn keine Spacer drin sind, und die Scheibe schleift am inneren Belag, musst du die Beläge mit einem sauberen breiten Schraubendreher zurückdrücken, mit zwei 0,1mm Spacern montieren, und die Beläge an die Scheibe pumpen. Dann neu justieren, wenn nötig.
BTW die Vorbereitung von Rahmen und Gabel mit einer entsprechenden Fräse (z.B.
Magura Gnann-O-Mat ) ist eigentlich Pflicht.
