    Jetzt abstimmen!
Schnäppchenjäger-Laberthread
Gute 200g extra wiegt sie aber trotzdem - zumindest wenn man den Berichten bei mtbr, loam wolf oder reddit glauben darf... Hmm, muss ich dann wohl mit mit selbst ausmachen ob ich die testweise mont
die 38 hat immer dasselbe chassis, e optimized oder nicht. bei der 34 und 36 sind die Standrohre dickwandiger und daher haben diese gabeln dann etwa +200g.
Würdet ihr das Cannondale Scalpel 3 für 1540 € als Schnäppchen sehen?
Kein Dropper-Post also nochmals +120 € für einen Dropperpost in 27.2mm, aber angeblich 10,6 kg für den Preis ist schon verdammt ordentlich, oder übersehe ich etwas?
Aber anscheinend Durchläufer aus 2022/2021 ...
Kommt auf die Perspektive an. Suchst du ein günstiges Rad, vermutlich eins aus Carbon?
Suchst du ein all inklusive Rad, ohne Nacharbeit?
Willst du unbedingt eins dieser Marke?
Wie hässlich darf es sein?
Musst du irgendwie irgendwo irgendwas finanzieren und kaufst deshalb online?
Ich schätze für schnapper aktueller Modelle ist es noch zu früh in diesem Jahr.
Kein Dropper-Post also nochmals +120 € für einen Dropperpost in 27.2mm, aber angeblich 10,6 kg für den Preis scheint eine akzeptable Basis, oder übersehe ich etwas?
Aber anscheinend Durchläufer aus 2022/2021 im Test.
Ich find das Ding okay vom Preis mit der Ausstattung und nicht zu früh als zB Winterbike-Anschaffung.
Ist aber nur noch das "LG" da und auffällig die Geo und wie relativ kurz das Oberrohr ist....also für einen Langbeiner evtl. ein passendes Rad...mir wäre es zu kurz.
Hab seinerzeit im Herbst ein vergleichbar ausgestattetes Rad (GT Zaskar) für 1800 gekauft...optisch auch noch einmal schöner aber das ist ja alles relativ ;-)
Formula Cura 4 Set für 199.- bei Bike24.
Bemerkung: Mixmaster rechts für SRAM ist dabei
https://www.bike24.de/p1968542.html
OEM, Mixmaster ist nicht komplett, sondern nur die Schelle!
Nebenbei: das ist ein guter Preis für die gerade Leitung, die Bremse mit 90 Grad Anschluss hinten gibt es weiterhin günstiger.
Wer de geraden Anschluss braucht,. kann das vordere Set hinten verwenden.
Ich gebe Bescheid was wirklich ankommt.
Für mich wäre beides ok, von dem her... :D
In der Beschreibung steht Fender enthalten.
Die 190mm tippe ich auf Gabelschaftlaenge.
Interessant wäre matt oder glänzend?
Wieso bitte Gabelschaft? Das wird nie angegeben. Wird halt entweder 180 oder 190 kommen. Fender vermute ich ist keiner dabei
Details Specifications
Model designator (SF) Ultimate
Wheel size 29"
Travel (mm) 180mm
Damper Type Charger 3.1 RC2 W/ButterCups
Fork offset 44mm (29")
Maxle included Maxle Stealth
Color (FS) Gloss Black
E-Bike Approved E-bike Approved w/E-MTB Decal
Steerer 1.5" Tapered
Axle 15x110mm BOOST™ TC Compt
Axle to Crown (mm) 596
Brake type (FD) Disc
Crown Material Forged, hollow aluminum
Upper crown type n/a
Lower leg type Magnesium
Upper Tube Finish Fast Black
Upper tube type 38mm aluminum
Damper adjust Crown
Damping adjustments Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp
Volume reducer 0/4 Tokens
Spring DebonAir+ W/ButterCups
Spring rate n/a
Max Tire Diameter (mm) 770
Max Tire Width (mm) 81
Maximum Rotor Size 220mm
Minimum Rotor Size 200mm
Fender Compatibility Bolt On - Short (Use AC-FEN-ZEB-A1)
Crown OD (mm) 63
Max recommended system weight 375lbs/170kg
Max Air Pressure (PSI) 148
ASTMF2043-EN17406 Class 5
Also 180mm, keine starnut dabei, kein Fender dabei. Aber zwei Token inkludiert.
1300 lumen etwas knapp auf dem bike oder reicht das?
Was hast du vor? Willst du Hühnchen im Flug grillen? 😉
Ich hab ne Leuchte, die bei ziemlich großem Lichtfleck im Abblendlicht maximal 800 Lumen bringt. Auf mittlerer Stufe 400. Innerorts reicht mir die 400 in der Regel aus, es sei denn es regnet wie verrückt. Sonst gehe ich nur auf Max auf stockdunklen Feldwegen.
Ich fahre durchaus flott.
