Scott Genius LT 700/710
Was heisst "auch"? Hast du schon das neue 14er Modell? Wenn ja, welches Problem hast du? Funktioniert der lockout nicht? Bewegt sich der Hinterbau trotz lockout Einstellung?
Ja ich hab schon 1 Woche das 710er. Nach kurzer Testfahrt verabschiedete sich das Lockout. Der Dämpfer lässt sich nicht mehr blockieren. Das Teil ist bereits bei Toxoholics.
Ich warte auch schon sehnsüchtig, wann hast du bestellt?Soweit zufrieden?
ich hatte Ende November bestellt und das Teil am 29. Januar bekommen. Gr: L Die Größe S kam schon ne Woche früher. Bike ist genial was das Fahrwerk angeht. Super sensibel. Habe auf XTR Trail Bremse und Rhenthal Vorbau und Leneker umgebaut.
Sieht Klasse aus! Ich habe auch Ende November bestellt, allerdings Größe M. Mein ZTR Flow EX LFS mit Hope Naben und XT ICE Tech Scheiben liegt auch schon parat :)
So, habe nun einige Testfahrten hinter mir. Also ich habe sofort den Dämpfer zu Toxoholics geschickt. Der Climb Modus ist nicht vergleichbar mit den Vorgänger Versionen der Genius LT oder Ransom Serien. Hier ist nun ein Fox Nude Dämpfer CTD drin. Hier wird nur die Plattform etwas härter, also keine Dämpfer Blockierung! Und diese Plattform ist im Climb Modus viel zu soft. Zumal die Gabel fast blockiert ist und das Teil hinten schön einsackt:(
Setup wurd nun auf FIRM (Hart) geändert. Jetzt ist das Teil auch im C-Modus perfekt. Habe auch gleich auf KASHIMA umbauen lassen.
Ansonsten ist das Bike der Hammer!!!
Ok, also ich hoffe das Fahrwerk entspricht meinen Vorstellungen , ansonsten wird auf Fast Suspension offenes Ölbad umgebaut......Angeblich kommt da in 6 Wochen etwas für die Fox 34
Die Gabel ist perfekt. War bisher von Roch Shox, was das Ansprechverhalten angeht, überzeugt. Aber diese Fox ist perfekt. Der Dämpfer muss eben im Climb Modus (FIRM)hart sein.
Ich mein: Spritze obe dran, Spritze unten dran, Speed Schraube auf ganz langsam, Öl durchdrücken/ziehen, feddich...
Welche Grösse würdet ihr mir empfehlen für 185 Körpergrösse? Fahre primär Enduro-Touren in den Bergen, lieber runter als rauf;-)
Bin 182CM groß, habe mich mal für M entschieden......Bin damals das normale Genius gefahren mit ähnlichen GEO Daten. Laut Radlabor stand ich genau zwischen M und L. Da ich wie du oft Bergab fahre war mir da die Wendigkeit etwas wichtiger. Bei 185CM bist du laut Tabelle auf jedenfall im L Bereich
Ich möchte das neue Spark kaufen, was ja auch diesen Dämpfer
mit weniger FW verbaut.
Nur was ich über den Dämpfer hier lese, lässt mich zweifeln :confused:
Denn z. Zt. habe ich Gabel und Dämpfer bei Fox (Toxo) zum Sevice
und jede Menge Ärger.
Hat noch einer ein Knirschen bei Tretbelastung feststellen können (LT 710 )?Ich habe das Gefühl es kommt von der Steckachse am Hinterbau....Tretlager ect.bereits gefettet und Schrauben am Rahmen überprüft.
Also die Steckachse leicht fetten, ebenso die Kontaktflächen am Ausfallende. Bei mir kam das Knirschen von der Dämpfer Aufnahme. Dort wurde die Lackierung von Scott entfernt und das blanke Alu machte die Geräusche. Also Dämpfer raus und die Flächen der Aufnahme leicht einfetten. Danach war alles perfekt.
