Sdg I-Fly strippen- Erfahrung gesucht
23. April 2008
51
München
Habe schon im Tech Talk ein ähnlichen Thread eröffnet aber leider konnte mir keiner helfen. Habe die gestrippten I-Flys bis jetzt auch eher bei der Gravity-Fraktion gesehen z.B bei Jakaharas Demo oder auch in den entsprechenden Threads der Galerie.
Auf jeden Fall war mein Lederbezug auch schon ordentlich mitgenommen, sodass ich mich entschied den Sattel zu strippen in der Hoffnung unter dem Polster einfach eine glatte, geschlossene Oberfläche zu erhalten.Pustekuchen.
Unter dem Polster befinden sich über dem Rail erst mal Löcher, ähnlich wie bei dem Tioga Spyder Sattel war das schon immer so ? Des Weiteren sind auf der Sitzfläche spitze Nippel verteilt die wohl den Halt des Polsters verbessern sollten. Alle Tackernadeln auf der Unterseite konnte ich auch nicht entfernen und Klebereste sind auch noch in großer Menge vorhanden. Die wollte ich jetzt aber mit Aceton bekämpfen, jmd bessere Idee ? Meint ihr man kann die Nippel und Seriennummer einfach abschleifen ? Oder hat jmd Erfahrung damit den neu zu beziehen ? Wenn ich zB nur ein Schicht Cordura nehme habe ich trotzdem den schlanken Look und die Löcher sieht man nicht mehr. Wer kann mir helfen :)
schleif den einfach ab... erst mit nem etwas "groberen" papier und dann runter bis 240er.
danach kannst du dir überlegen, ob du eine dünne lage cordura etc. drüber machst.
wenn er aber nur für den bikepark gedacht ist, kannst du den auch ruhig ohne bezug lassen. ist schnell trocken und beim sturz geht nix kaputt.
wenn sie da sind, dann werden sie auch normal sein.
irgendwo muss man ja gewicht sparen :)
da mein neues rad nch nicht da ist, an dem der verbaut ist, kann ich dir das noch nicht 100% bestätigen.
aber ich werde den auch abziehen...und dann mal schauen :)
bin mir nur relativ sicher, dass ich das schon ohne gesehen habe. wollte die klebereste ja zuerst mit aceton oder nitro verdünnung ablösen aber weiss nicht ob der kunststoff vom i fly auf acryl basis ist. wäre ja eher schlecht dann. vllt waschbenzin ?
