Setup Fox Float DPS >> Sag?
23. Januar 2018
hallo allerseits,
ich habe in meinem Merida one-twenty XT den Fox Float DPS 190 mm. Entsprechend meinem Gewicht und Tourenprofil hätte ich gern einen Sag von 12-13 mm. Ich bekomm den Dämpfer aber beim besten Willen nicht unter 14-15 mm. Ich kann ihn mit der Dämpferpumpe bis zu 21 bar aufpumpen, der Sag ändert sich allerdings nicht mal, solange die Pumpe noch dran ist. Wird diese abgezogen, gibt's ein kurzes Zischen und der Sag ist genau wie vorher bei 14 mm. Ich habe die Luft auch mal komplett entweichen lassen und neu aufgepumpt, gleiches Ergebnis.
Könntet Ihr mir bei dem Problem helfen?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße!
Versuch mal eine andere Pumpe. Irgendwas scheint da faul zu sein. Vielleicht pumpst du am Ende wenn der Druck hoch ist nur noch den Schlauch auf. Weil mit angesteckter Pumpe sollte der Dämpfer deutlich weicher sein und mehr Sag haben.
Druckausgleich zwischen den Kammern machst du beim Aufpumpen?
was ist unter Druckausgleich zu verstehen? Gelegentliches Zusammendrücken während des Aufpumpens?
Das hab ich gemacht....
Greetz
Ich würde den Dämpfer mal in einer Werkstatt deines Vertrauens zeigen. Wenn die meinen es sei was nicht in Ordnung würde ich mal mit Fox in Kontakt treten.
Gruss
