- 16. Juni 2011
- 2.541
LRS alt: Syncros Race 24 Disc
Nabe alt: Formula Team CL Disc
https://www.formulahubs.com/product.php?t=37Shimano 10-11s
Kassette: Shimano CS-HG700 11-34 (1 Spacer drunter - vom alten LRS übernommen)
Grad auf der Shimanoseite geschaut: der untere Abstandshalter ist bei der Kassette dabei
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RACS001-03-GER.pdf
LRS neu: RR521 DB
nabe neu: DT Swiss Dt350 5x135 - Die hat Adapter für Steckachsen dran
https://www.dtswiss.com/de/produkte/naben-rws/naben/350-classic#modelsFreilauf: ratchet 34z
Shimano 9-11s
Was wirklich sein könnte ist, dass der Spacer bei der DT350 wegfällt. Wenn ich mir die naben genau anschaue schaut der DT350 zur Mitte hin so aus, als hätte er schon eine Distanz integriert. Die alte Nabe sieht da anders aus und die schaut so aus, also würde die Distanz mehr Sinn machen.
Zur Formula Nabe findet man leider nichts direkt. Wird irgend ne Bezeichnung für Scott bzw. Syncros Laufradsätze sein. Auf der Seite kommt diese aber am nähesten: CL-2611 - 145mm Axenlänge
LRS neu: RR521 DB
Shimano 9-11s
Da du den Freilauf mit 9-11s angibst ohne Road oder Mountain würde ich dir erstmal raten den Spacer mit zu montieren. Wenn du die Kassette ohne montierst und den Verschlussring festziehst darf die Kassette insgesamt sowie einzelne Ritzel kein Spiel mehr haben.
