Shimano Klickpedale zerlegen
AundBscheuert
white rabbit
25. März 2023
534
Fledermausland
Bei meinen PD-M8100 ist eine Schraube zum Einstellen der Auslösehärte rund. Torx etc einschlagen hat leider nichts gebracht. Die Schraube ist wie festgebacken und lässt sich kein Stück bewegen.
Nun würde ich gerne die Einstellschraube von meinem alten Pedal nehmen. Ist dies möglich und wie geht man am besten vor bzw. worauf muss man achten? Wollte da wegen der Federspannung (Schraube steht auf max -1) nicht planlos ran.
Re: Shimano Klickpedale zerlegen
Schau mal hier:
torx .
Geht, hab ich schon gemacht.
Feder soweit entspannen wie es geht,
Du musst die Platte mit den 3 Schrauben entfernen, wenn du die Schrauben rausdrehen kannst (geht manchmal sehr schwer).
Dann kannst du die Einstellschraube tauschen. Darauf achten wie die schwarze Platte eingebaut ist.
Dann hab ich das Pedal in einen Schraubstock eingespannt, mit einem Schraubenzieher als Hebel den mit Feder gespannten Haken nach hinten gezogen und die Platte wieder mit den 3 Schrauben angeschraubt.
Leider musste ich in meinem Fall eine Seite komplett auseinander nehmen. Lag daran, dass die Schraube für die Auslösehärte auf fast Maximum war. Lässt sie sich auf Minimum drehen, funktioniert es aber scheinbar so wie von dir beschrieben.
Erkenntnis des Tages: Sind erstaunlich wenig Teile :)
