Shimano XT BR-M8120 Kolbendichtung undicht, Reparatur möglich?
12. Januar 2018
68
Stuttgart
Nach dem Entlüften meiner Bremse tritt Öl aus dem Kolben (bzw. dem Spalt zwischen Kolben und Gehäuse). Ich hatte den Bleedblock drin und habe zum Abschluß des Entlüftens den Bremshebel leicht gedrückt und wieder losgelassen. Dabei war die Schraube am Bremssattel geschlossen und der Geberseite war der Trichter mit Öl aufgeschraubt. Auf einmal sackt der Druckpunkt weg und das Öl sabbert raus.
Meine Frage:
1. was habe ich falsch gemacht?
2. kann ich das reparieren oder brauche ich einen neuen Bremsblock?
Musst du mal genau nachschauen was da ist.....
1. Es kann sein das der Keramikkolben zersprungen ist. Das wird dann aber schon vorher irgendwie passiert sein.
2. Da Shimano keinerlei Ersatzteile anbietet brauchst du einen komplett neuen Bremssattel
Kann natürlich auch sein das da nur irgendwie Dreck zwischen Kolben und Dichtung ist.
Das mit dem Dreck zwischen Kolben und Dichtung könnte sein. Vielleicht ist beim zurückdrücken der Kolben da was zwischen rein gekommen. Abrieb von der Bremse oder so.
Nur, wie kriege ich den Kolben raus? Er ist komplett zurückgedrückt, wenn ich den Bremshebel drücke, sabbert Öl raus, der Kolben bewegt sich aber nicht.
Jemand nen Tip?
ich hatte auch vor einigen Wochen das Problem, dass beim entlüften meiner Saint M820 Öl zwischen Bremskolben und Dichtung austrat, obwohl der Kolben noch recht weit im Sattel war. Zudem hörte ich auch knirschende Geräusche beim Zurückdrücken des Kolbens. Dieser war gebrochen. Habe die Kolben dann raus gemacht und mir neue aus Alu drehen lassen ( ein sehr guter Freund fertigt mir alles mögliche an ) und verbaut. 2 Wochen in Saalbach getestet, funktioniert seit dem hervorragend.
Bei Interesse:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...kolben-alu-reparatur-satz/1474218735-223-1587
Alex
Vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Ich reklamiere das jetzt erstmal bei meinen Händler. Da ich aber nicht warten will, bis die Garantieabwicklung abgeschlossen ist, bestelle ich einen neuen Bremssattel. Der SLX-Bremssattel (7120) soll ja baugleich sein wie der XT-Sattel, und er kostet nur 55,- Euro. Kommt hoffentlich am Dienstag an .
Bei Interesse:
Alex
wenn man sich überlegt das man für zweistellige Eurobeträge leicht einen 4 Kolben Satel von Shimano bekommt kann man sich bei manchen dingen nurnoch wundern
Weiß hier jemand welche Dichtung das genau ist? Kolben noch ganz, Dichtung drum herum defekt. Br-M8120.
Auf eBay gibt's Sets mit Kolben für 30e. Mir würden die Dichtungen reichen
Habe noch 4 Kolben aus Edelstahl für einen Bremssattel aus Beitrag
#6 über, bei Interesse könnt ihr ne Naricht schicken.
Grüße
abbelsaft
