Shimano XT (hydr.) Bremshebel "reparieren"
17. September 2013
2
Berlin
Hi zusammen,
IMG_20190105_124046157.jpg IMG_20190119_142729273.jpg IMG_20190119_142757161.jpg IMG_20190119_142811897.jpg IMG_20190119_142909734.jpg IMG_20190119_143013805.jpg
(irgend-)ein Nachbar hat es geschafft, mir den Bremshebel aus der Bremse zu ruppen. Gibt's ne Anleitung, wie ich das selbst reparieren kann? Was ich ich machen muss, ist klar. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die beiden Ringe wieder fixieren soll, weil ich dort keinen Platz habe. Hier stört der Bremshebel, den ich dazu demontieren müsste.
Im Anhang findet ihr Bilder von der Geschichte. Ich hoffe, jemand kann mir hier helfen.
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Der Bremshebel selber ist genietet, den bekommst du nicht ab um die Teile vernünftig einbauen zu können.
Du kannst also nur versuchen die so wieder rein zu bekommen. Ich weis nicht ob da genug Platz ist die U-Scheibe und den Sprengring wieder rein zu machen.
Hier findest du Explsionszeichnungen von Shimano.
Such dir die passende raus.
https://www.paul-lange.de/index.php/de/downloads-support.html
Wenn die Madenschraube draussen ist, bekommst Du auch den ganzen Hebel ab. Schau Dir aber vorher noch ganz genau an, wie die Feder (leider nicht in der Skizze zu sehen) montiert ist. Es ist eine ziemliche Fummelei, die Teile wieder zusammenzubekommen. Aber es geht.
Das ist ein uralter Deore-Hebel. Ohne Servowave, ohne Madenschraube, mit vernietetem Bolzen. Das macht ne Reparatur nicht unmöglich, aber fummelig.
Wie es Aussieht hat sich nur der Sprengring gelöst:confused:
Du solltest das meines Erachtens mit etwas Fingerspitzengefühl (Gewalt) wieder Zusammensetzten können:) Um die Demontage wirst du aber wahrscheinlich nicht herumkommen.
Du mußt den Sicherungsring wieder in den Einstich im Gehäuse einsetzen. Mit einer gekröpften Sicherungsringzange sollte das gehen.
Hi Leute, vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde Mal schauen, wo ich die gekröpfte Zange auftreiben kann. So sollte es wohl auch ohne kompletten Ausbau des Hebels gehen, oder?
