SID 2002 - Negativkammer
3. Juli 2002
11
Untersiggenthal /Schweiz
Vielleicht kennt ja jemand das Phänomen und kann mir sagen was es damit auf sich hat.
Jedenfalls habe ich schon mehrmals festgestellt das der Druck in der Negativluftkammer meiner SID nach einer Tour deutlich höher (ca. 120 bis 130 psi anstatt 80 psi). Im Gegensatz dazu ist der Positivkammer-Druck etwas niedriger. Sieht für mich so aus als ob ein Austausch zwischen den beiden Kammern stattfindet. Komisch ist nur das der Negativkammer druck nachher höher ist als in der Positivkammer zu Anfang (ca. 110 psi). Any help from you guys?
Danke und Good Trails
Rune
Rune
Eine Erklärung dafür:
Je mehr man einfedert, desto höher wird der Druck in der Positivkammer, da sie kleiner wird. Die Negativkammer wird größer, dort nimmt der Druck ab.
Wenn jetzt beim Einfedern der Positivdruck stark zunimmt, könnte die Luft in die Negativkammer strömen, deren Druck je wesentlich niedriger ist. Im ausgefederten Zustand wird hat die Negativkammer dann ja einen höheren Druck (und da sie sehr klein ist, kann das auch leicht viel mehr sein, als in der Positivkammer weniger ist (dort dürfte man kaum was bemerken)).
Einfach mal den Dämpfer auseinanderschrauben, dann die Kammertrennwand untersuchen. Vielleicht ist der O-Ring zu dünn oder beschädigt. Öl schadet dort auch nicht.
Schönen Gruß!
