SID 2012 RCT3- Casting entfernen
22. Mai 2004
66
Wipperfürth
ich verzweifel beim Versuch, das Casting meiner 2012er SID zu lösen.
Ich hab mir die Videos von SRAM reingezogen und hier gelesen, aber es löst sich nichts.
Ich hab folgendes durchgeführt:
- Luft raus
- auf der Dämpfungsseite den Rebound Hebel abgezogen und die rote Schraube mit nem Inbus entfernt
- Auf der Luftseite mit langer 10er Nuss die Verschraubung gelöst, paar Umdrehungen über das Ventil hinaus rausgedreht.
- Versucht mit dem Gummihammer draufzuschlagen, um das Casting zu lösen.
--> Ich hab schon ziemlich feste draufgeschlagen aber das Casing bewegt sich keinen Milimeter.
Bitte könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler liegt? Im Video reicht ein leichter Schlag und alles ist gut, hier irgendwie nicht...
Danke!
Danke! Auf der Dämpfungsseite die rote Schraube nur leicht rausdrehen und dann über eine Verlängerung draufschlagen oder mit etwas Spitzem bei komplett entfernter Schraube auf das Innenleben kloppen?
Danke Jungs,
die Dämpfungseite liess sich ganz gut lösen aber bei der Luftseite war doch einige Gewalt notwendig. Der Rest (traveln) war dann ganz easy.
Eigenartiger Weise fühlt sich die SID im 120er Trimm doch deutlich softer an, als in 100mm. Passt jetzt ein bisschen besser zum (Pushed) Fox Dämpfer.
