SID vs REBA
20. Januar 2008
38
DD + BRB
Was sind die gravierendsten Unterschiede zwischen der Reba SL und der SID RACE (ausser 200Gramm Gewichtsunterschied)?
Beide haben 100mm.
Einsatzbereich ist gemischt: Waldwege + Feldwege + Singletrails im Wald mit Wurzeln und paar Steinchen + bisschen Alltag auf Asphalt.
Ich möchte in meinem LTD Pro die Tora ersetzen und pendle zwischen diesen beiden Gabeln.
Vielen Dank für Antworten!
greets
SID geht von 80-100mm Federweg, max 185er Scheibe, recht druckstufig also Racemässig ausgelegt.
REBA ab 2010er geht von 90-120mm Federweg, max 210er Scheibe, recht universell einsetzbar.
Also von daher kannst Du selbst wähle was eher zu Dir passt.
Reba: für alle Fahrergewichtsklassen und für alles zu benutzen
Sid: 1.mMn nur für fahrer unter 85kg. sonst reicht die steifigkeit nicht aus.
2. etwas höherer wartungsaufwand
Die funktion beider ist vergleichbar.
Die Reba 2009/2010 ist von 80-120mm (per Spacer). Mit U-Turn von 90-120mm. Scheibe bis max 210mm. Etwas preiswerter.
SID von 80-100mm. Scheibe nur bis max 185mm. Geringere Steifigkeit. Dafür größere Gewichtsersparnis ca 150g.
Die Gabel ist größtenteils aus weichem Magnesium.
Somit können sich die Fedrungsbuchsen leichter in das Material einarbeiten und müssen dann getauscht werden.
Ansonsten sind die aber eig gleich
heutzutage haben praktisch alle Tauchrohrcastings von allen Gabelherstellern bei fast allen Modellen eine Alumagnesiumgusslegierung. Das Magnesiung ist nur in sehr kleinen Prozentzahlen dem Aluminium zugefügt und zwar um die Legierung STEIFER bei gleichzeitig niedrigerem Gewicht zu machen. Die Steifigkeit ist hauptsächlich konstruktionsbedingt. Tatsache ist, dass fast alle heutigen Gabeln ausreichend steif sind, sofern auch der Einsatzbereich zur Gabel passt. Der Wartungsaufwand bzw. Intervall ist abhängig von Fahrergewicht, Einsatzbereich Verschutzungsgrad und Beanspruchung. Ich selbst fahre übrigens neben einer Reba 2008 noch eine Revelation von 2007 und zwar nicht gerade schonend. Ausser dem obligaten ca. 1x jährlichen Ölwechsel und der allgemeinen Reinigung/Pflege, musste ich bis jetz noch an keiner Gabel die Laufbuchsen wechseln/wechseln lassen, denn keine der Gabeln hat auch nur das geringste merkbare Laufbuchsenspiel.
heutzutage haben praktisch alle Tauchrohrcastings von allen Gabelherstellern b Ausser dem obligaten ca. 1x jährlichen Ölwechsel und der allgemeinen Reinigung/Pflege, musste ich bis jetz noch an keiner Gabel die Laufbuchsen wechseln/wechseln lassen, denn keine der Gabeln hat auch nur das geringste merkbare Laufbuchsenspiel.
dann habe ich wohl pech gehabt:confused:
Schon nach 3 Monaten waren bei meiner Sid die Buchsen ausgeschlagen. Das lag wohl hauptsächlich an einem harten 2-wöchigen Alpeneinsatz. Aber bei meinen 65kg sollte das eig kein Problem sein.
Mir wurde daraufhin von R.S. erklärt, dass das an dem Magnesium Casting liegt und sich da die Buchsen leichter einarbeiten können.
