SID XC oder O2 4U????
Original geschrieben von Krischan
Hi Checky,
die Einstellbarkeit meine ich auch gar nicht.
Ein Kollege hat die Gabel an seinem HT und fährt sie optimal auf sein Gewicht und die Gegend hier eingestellt.
Ich wiege etwa genauso viel wie er, so dass ich an der Dämpfung gar nicht erst gedreht habe.
Mir fiel aber auf, dass dort, wo ich mit meiner Atom 80 ohne Probleme rüberfahre, die SID häufig den Bodenkontakt verlor und zur Seite versetzte. Der Kollege und Besitzer der Gabel hat sie wie gesagt optimal eingestellt; der fährt auch eine SID Race und meint, die würde das wesentlich besser können. Gefahren bin ich die Race aber noch nicht.
Keine Ahnung woran die Dämpfung der XC krankt, aber ich hab das Gefühl, dass sie nicht schnell genug auf kurze Stösse reagiert (?).
Gruss
Krischan
O.K. sind halt Erfahrungswerte. Obwohl ich die nicht nachvollziehen kann. Ich selber bin alle SIDs gefahren & an die Performance der XC kommen die SL & auch die Race nicht annähernd dran.(Habe mich schwarz geärgert als ich schonmal ne XC gegen ne SL tauschte)
& das die XC nicht schnell genug reagieren soll ist nun eindeutig Einstellungssache.
Gerade das nicht schnelle reagieren können bei der XC ist sehr verwunderlich, da die XC auch mit Abstand die komfortabelste SID ist, da hängen die SL & Race deutlich hinter.....
*schulterzuck*
Original geschrieben von Clemens
@Checky
Wie hast Du das denn gemacht? Die DUKE SL hat doch gemessen mit Kabelbinder an meinem Rad nur knapp 72mm effektiven Federweg. Oder hast Du eine 100er umgebaut?
:bier:
Ja, habe mir die 100mm Duke geholt. Wer weiß in welches Bike die später mal hineinkommt, deswegen habe ich die mit mehr Federweg gewählt, runtersetzen kann man Gabeln von RS ja immer :) ohne viel Aufwand.
hi checky,
ja das würde mich jetzt auch mal interessieren wie ich den
federweg bei ner RS gabel reduziere ohne u-turn zu haben oder ohne daß es von RS aus vorgesehen ist. komm, rück raus :)
wahrscheinlich hat er die gabelbrücke von den standrohren gerissen, 2 cm abgesägt und das ganze dann mit loctite wieder zusammengekleistert :D
*lach*
jetzt habe ich aber was gesagt.
Um Optimisten die Freude zu nehmen: ich muß die Gabel natürlich zerlegen.
Wie erklär ich das...*grübel*MPHFFF*
In der Gabel hat man bei der Duke einseitig die Dämpfung & auf der anderen Seite die Schubstange der Luftkammer mit der Negativfeder welche mit nem Sprengring in den Standrohren fixiert wird.
Die Negativfeder liegt ja nun im Ruhezustand auf dem Runden Teil auf, welches als fast Passung (so ziemlich Spielfrei) im Standrohr mit dem Sprengring fixiert wird.
Möchte man nun den Federweg, & die Gabeleinbauhöhe um 20mm runtersetzen, so setzt man einfach zwischen diesen runden Passring & der Negativfeder Kunststoffunterlegscheiben in entsprechender Höhe. Wieder zusammenbauen & oh Wunder, die Gabel kann nicht mehr so weit heraus wie vorher, eben 20mm weniger.
Des geht ebenso bei Gabeln die in beiden Holmen das Federmedium haben, dann halt auf beiden Seiten.
Reklamation bei Rockshox (bzw. SportImport): 4 Monate
Ein Freund von mir ist Händler und hatte das erst vor kurzem.
Reklamation bei Magura: 4Wochen und ich hatte einen Ansprechpartner, den ich nerven konnte.
Ist noch nicht lange her.
Ich würde die O24U weiterempfehlen.
Und noch was:
Ich hab ne 2001er mit silberner geschraubter (2 Schrauben auf jeder Seite) Gabelbrücke.
Die Gabel muss eingefahren werden. Dann spricht sie super an. Sie ist steiff, und nutz den vorhandenen Federweg (bei korrekter Einstellung) aus.
Entgegen vielen Aussagen hier finde ich die Dämpfung nicht zu stark. Ich musste sie sogar etwas zudrehen.
Der Luftdruck dieser Gabel ist gering (ca. 3 - 3,5 Bar). Sie hat Autoventiele, so daß man sie mit jedem Kompressor oder an der Tankstelle aufpumpen kann. Meine Minipumpe fürs Bike passt leider nicht, ich bekomm sie nicht in die Vertiefung in der das Ventil sitzt.
Fazit: Geile Gabel, preiswert (~270€), guter Service des Herstellers, Ordentlich steif. Und in meinem Fall kommt noch dazu, daß Gabel und Bremse vom gleichen Hersteller sind.
aaaaaaaaaaaah ja, du hast nicht zufällig eine explosionszeichnung der duke, an der du das alles genau zeigen kannst? :D
naja, kann es mir so in ungefähr vorstellen wie das zu sein hat.
danke mal für den tipp
wenn ich mir die gabel kaufen sollte und es nicht klappt schicke ich sie dir zu :D
bin dabei, aber ich weiß net wie ich ne Zeichnung aus nem .pdf in ein .jpg umtüddeln kann
Weiß jemand wie des geht ?
Schick ruhig !! :)
...ich nehm mal an Du hast nur den Reader. Dann nehm mal das Grafikauswahlwerkzeug....einfach die Taste "G" drücken und dann die Markierung eh schon wissen kopieren und ab ins Berabeitungsprogramm..... bin auch schon gespannt.... wie Du das im Detail meinst bei Deiner RS.
Magura Quake CP85 Firmtech,....... rundumsorglos fahren :-)))
Des gibts bei mir nicht, dieses Grafikauswahlwerkzeug :(
wir könnten jetzt ne Aktion starten mit:
ich Dir die pdf Seite schicken, Du in jpg umbauen & an mich zurückschicken, ich denn reinmalen was ich meine & dann könnte ich es Posten.... ???
:bier:
versuch es doch mit nem screenshot (taste "Druck") und kopier
dir den in ein grafikprogramm, schneide das ding auf die korrekte größe zu und gut.
stimmt Voodoo, habe ich nicht dran gedacht.
Mit freundlicher Hilfe von Tall1969
ists aber doch noch was geworden.
Das einzige was man beachten sollte ist, dass die Unterlegscheiben vom Außendurchmesser her ca. dem der Auflage der Negativfeder entsprechen.
Kunststoffscheiben deshalb, weil Metallscheiben klappern :) & natürlich wegen dem Gewicht !! ;)
Original geschrieben von der Martin
noch dazu bei einer Luftgabel !?
*doingdoingdoing*
Los! Spann uns nicht länger auf die Folter.
Martin
Des geht übrigens nur bei einer Luftgabel so ohne weiteres.
Ne Rock Shox Stahlfederforke könne man natürlich genauso runtersetzen, aber man muß sich darüber bewusst sein, dass die (originale) Stahlfeder dann um den reduzierten Teil vorgespannt wird.
Hoffe das nun alles klar ist !!
:bier:
:bier:
Klaaaar!
Bei ´ner Stahlfedergabel war es mir schon länger klar wie man das anstellt. Über die Luftgabel hab ich mir noch keine Gedanken gemacht (war bisher kein Bedarf zu da). Aber da meine nächste Gabel doch eher ´ne Luftgabel sein wird und ich mir über den von mir benötigten Federweg noch nicht ganz im Klaren bin, ist Deine Methode duchaus nachahmenswert.
:daumen:
Grüssle
Martin
:bier:
juuuup, die idee ist klasse, hab das eben an meiner uralten rumschraub-rst mal getestet, bevor ich an die edlen teile gehe, funktioniert einwandfrei.
wie wäre es, machen wir ne firma auf und verticken federwegsbegrenzer - sprich plastikuntersetzer - für die führungsschiene wo die teile drüber kommen? ist sicher ne marktlücke!
*lach*
sicherlich, nachdem ich hier schön erklärt habe wie es geht.
:lol:
Wenn wir sowas machen, dann nur als Service !!!
(nicht in die Karten schauen lassen *GG* )
tja checky, das ist hier wohl wieder das berühmte ei des kolumbus! du weisst wie es geht und ich komme auf die idee mit dem vermarkten :D
gewusst wie, sagt man dazu wohl :D
...ich bezweifel nur das sich der Aufwand lohnt !!! :D
Der Bedarf dürfte sich ja doch mächtig in Grenzen halten ;)
Wir sollten vielleicht mal auf nem großen DH-Rennen nen Stand damit aufmachen :lol:
habe mir eben von magura den unterschied zwischen der 80mm und der 100mm o2 erklären lassen
die machen das wie checky auch - spacer rein! denke mal daß die an der selben stelle sitzen wie bei checky auch.
wer als seine 80er gabel mit mehr federweg haben will, spacer raus!!
