sigma nipack
Das_Schaf
Määäh!
16. September 2006
2.226
In der Heide
sigma nipack
was istr das für ein ding wo 42W-070F draufsteht?
womit lade ich 2 NIPacks in reihe am besten?
oder vielmehr mit welcher spannung muss ich laden? 14 volt oder?
achja die Kapazität beträgt 4000 mAh
Hallole
Das "Ding" ist entweder eine sebstrückstellendes Bimetall als Thermosicherung oder, was ich weniger glaube ein selbstrückstellender PTC-Widerstand denn dieser wird meist an den Zellen direkt angeschweißt.
Laden musst Du die Akkus nicht wie die LiIo mit einer strombegrenzten Spannung sondern mit einem Ladegerät welches erkennt , dass die Spannung an den zu ladenden Zellen nicht mehr steigt. Nur mit einem begrenzten Strom oder mit einer begrenzten Spannung zu laden führt auf Dauer unweigerlich zur Schädigung der Zellen da sie bei unterschiedlicher Temperatur unterschiedliche Spannungen als maximale Abschaltkriterium haben.
Newtecs hat da meines Wissens so ein Gerät im Angebot...
bergnafahre
ok das klingt einleuchtend. naja die lageräte sind doch recht teuer... dann muss ich mir wohl was basteln das ich den sigmalader weiterverwenden kann
Deine Akkus koenntest du mit 400mA Konstantstrom laden (min. 15Volt sollte das Netzteil auch bringen). Dann solltest du einfach nach 12-14 Stunden abschalten. Das ist zwar keine tolle Ladevariante, aber schonender als 4A Schnellladung und dann evtl. funktionierender delta U Abschaltung.
delta u abschaltung klappt bei höheren strömen aber allgemeinhin besser, da das delta dabei etwas größer wird. eine schönes ladegerät für nicd nimh akkus hat conrad für knapp 15 euro. zellenzahl einstellbar und mit delta U erkennung.
15E und schoen? Muss es gar nicht, Hauptsache es funktioniert und liefert den Strom :D.
Welche Bestellnr. ist es denn?
5 Zellen in Reihe ist die ersten 10 Ladungen mit 1C sicher kein Problem, aber wenn die Akkus auseinanderlaufen, schaltet delta U leider viel zu spaet oder gar nicht (z.B. 3 Zellen steigen noch an, 2 fallen um 0,1V ab -> nicht feststellbar) Die generelle Ueberladung aufgrund des delta U Verfahrens halte ich dabei noch nicht mal fuer kritisch.
"schön" war da auch der falsche ausdruck. ein "gutes" ladegerät meinte ich. wenn die zellen fritte sind, hilft kein einziges ladegerät. dann müssten die zellen gesplittet werden und von hand gematcht werden.
artikelnummer bei conrad ist 232622 - 62
wahlweise 1A oder 500mA ladung zellenzahl einstellbar, delta u, timer, entladefunktion.. ach lest einfach selbst ;)
Es gibt Geraete (und Menschen) die versuchen die Akkus zu schonen und andere die die Akkus moeglichst schnell kaputt bekommen wollen. Ich wuerde die Nipacks weiterhin separat laden und erst nach dem Laden wieder zusammenschalten.
Mit 10 Zellen 1 Ampere ist das Teil zwar fuer 2 Nipacks in Reihe geeignet, aber dass die deltaU Abschaltung bei lumpigen 1/4C funktionieren soll (wenn der Akku nicht mehr ganz frisch ist) erwarte ich nicht. Bleibt also nur die 0,5A Ladefunktion und Handabschaltung, wenn man den Akku eine Weile benutzen will. Zum Vor-Entladen nimmt man besser einen Halogenspot, die 300mA sorgen sonst fuer Langeweile.
Egal, das Geraet ist allemal guenstiger als ein Sigmalader und universeller.
oh, habe wohl überlesen dass hier 2 nipacks in reihe geladen werden sollen. also das halte ich da wie bici_xyz. dann lieber einen adapterstecker basteln wo dann beide in reihe geschaltet werden, wenn sie gebraucht werden. ein einzelladen ist bei 2 nipacks sicher besser. denn wer kann schon behaupten dass die beiden nipacks aus einer produktcharge stammen und die zellen auch gleichsam belastet/vergewaltigt wurden? so stimmt das natürlich mit der sicheren endabschaltung. die ist dann einfach nimmer gewährleistet, wenn in reihe geladen wird.
als entlader kann man bei den nipacks auf einen LM317 mit einem reihenwiderstand in konstantstromquellenkonfiguration benutzen. einen kurzschluss am ende und man hat eine konstantstromsenke mit einstellbarem strom. auch sehr geeignet zum ausmessen der kapazität bei den akkus, weil man hier wunderbar die zeit stoppen kann, bis die entladeschlussspannung erreicht wird.
das würde ich ohnehin mal empfehlen. denn ein in reiheschalten der nipacks gelingt auf dauer nur, wenn beide akkuspacks auch dieselbe kapazität haben, sonst wird der eine pack "tief"entladen wenn der andere noch normal strom liefern kann. die stromkette ist nur so gut, wioe das schwächste glied - könnte man sagen.
gruß
ich habe die nipacks geoeffnet und werde die zellen ausgleichen und in ne akkuflasche bauen. ich hab die als endurance kit gekauft und immer abwechselnd gefahren.
