sl 888 ata problem
28. Juli 2009
hallo
mein gabel lässt sich auf der ata seite nicht mehr ganz herausziehen
ich habe die luft unten und oben abgelassen auch die ventile ausgebaut
wenn ich die gabel auseinanderziehen will fühlt es sich an als ob noch irgendwo luft drinne wäre
beim aufpumpen fährt die gabel um ca 5 cm zuwenig weit heraus
wenn ich unten aufpumpe ist auch oben gleichviel luft drinnen
weiß vielleicht jemand bescheid woran das liegen kann
gruß und danke
hansi
Luft in der Negativkammer. ATA seite aufmachen und die Kartusche aufschrauben. Da wird dir dann Luft entgegenkommen. Den Trennkolben, der unten mit seilen befestigt ist kannst auch ausbauen. Dann befüllt ds Obere und das untere Ventil die gleiche Kammer, die Gabel ist aber nicht mehr so krass progressiv
