Guru
allez les milieus!
Guten Morgen,
ich bin gestern etwas an der SLX-Bremse meiner Holden verzweifelt. Habe die Leitung gekürzt, leider 1,2 Tropfen Öl verloren, daraufhin war der Druckpunkt fast weg und kam nur mit Pumpen für kurze Zeit wieder.
Okay: Entlüftung. Strikt nach Anleitung (Bremskörper demontiert, damit niedrigster Punkt im Bremssystem möglich, Bremshebel gerade stellen, Behälter draufschrauben, Spritze ohne Luft unten drauf, Auf, blubblub, Zu, alles retour.)
Beim ersten Mal dachte ich "ganz schön Sauerei am Boden, muss wohl nicht aufgepasst haben beim Abheben des Behälters oben". Druckpunkt nicht vorhanden.
Beim zweiten Entlüften fällt mir auf, sobald ich von unten mal mit richtig Druck Öl reindrücke: Es tropft vom Hebel. Druckpunkt nicht vorhanden.
Beim dritten Mal schau ich genauer hin und montier oben als Test eine Spritze statt Behälter: Ja, irgendwo aus dem Hebel kommt bei viel Druck von unten oder oben Öl.
Fragen:
Tom
Fragen:
- Hat der Hebel ein Überdruckventil? (Warum sollte er sowas haben, wenn ich die Bremse ziehe ist doch mehr Druck drauf als durch eine Plastikspritze? Das Ventil würde dann ja beim Bremsen auslösen...)
- Nach was riecht das für euch?
- (Gibt es den Hebel auch einzeln als Ersatzteil?)
Tom
