Slx Umwerfer einstellen
14. April 2021
3
Hallo Biker, Ich fahre ein Canyon Nerve 6.0 xc. Habe ein Problem wo ich nicht ganz durchblicke bekomme das Schaltwerk nicht Schleiffrei eingestellt auf dem mittleren Kettenblatt l und H sind richtig eingestellt zugspannung auch ok denke es liegt an der Höhe. Weiß jemand wo die Kette genau lang laufen muß weil es ja diese Wölbungen am blech gibt. Denke mit der Höhe hat es was zutun. Kann mir da jemand weiter helfen? Verzweifle bald 😫😫 P. S der Umwerfer ist ein SLX direct Mount 10 fach.
Fotos helfen beim Helfen ungemein. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um eine 3x10 Schaltung? Mach mal Fotos, in den verschiedenen Positionen.
Hoffe Du kannst damit was anfangen.
Ja ist 3x10
Die Perspektive ist ein wenig unglücklich, aber es scheint, als wäre der Umwerfer verbogen bzw. verdreht. Der will ja schon fast aufs große Ritzel. Wie sieht es denn aus, wenn du vorne auf dem großen Ritzel bist.
Also hinten kleines Ritzel vorne großes Kettenblatt schleift nicht.
Es schleift eigentlich nur vorne mittleres Kettenblatt und hinten entweder auf dem größten Ritzel oder am kleinsten je nach Einstellung iwo schleift es immer an der innenwölbung des Umwerfers
hast du schon mal eine Grundeinstellung gemacht ? Umwerferkäfig parallel zum Kettenblatt/Fahrtrichtung ?
Höhe des Umwerfers (grob 1mm Distanz zwischen Käfigblech und Zähnen des großen Kettenblatts) ?
Bei Youtube gibt es dutzende sehr hilfreiche Anleitungen hierzu.
Lach die Anleitungen hab ich schon fast alle durch 😁😁
