gott, seit ihr noobs, sry, höher als was? höher wie ein Hundehaufen?
höher als ne Supermonster? höher als was?
Das Big Hit 1 hat eine Z1 verbaut mit 160mm FW, dort ist
ein Reducercup verbaut das die Bauhöhe der Gabel ausgleicht und
auf 180mm Niveau bringt.
Bei den anderen Big Hits sind Tapered Domains verbaut,
ne Boxxer sollte nicht höher bauen als eine 180mm Singlecrown Gabel,
ausser man schiebt die Brücken so hoch es geht, dadurch versaut man
die Geo am Rad, bzw. es ist nicht das optimum, warum höher? weils
Choppermäßiger ausschaut?
Front erhöhen durch längere oder höhere Gabeln ist so der schmarn, vor allem
bei der Boxxer bei der man die Möglichkeit hat 200mm FW zu realisieren mit
der Bauhöhe einer 180mm SC Gabel.
Wenn dann doch eher einen höheren Lenker oder so, oder einen Spacer unter
den Vorbau, wobei auch da der Grad zwischen Sinn und Unsinn klein ist.
