Specialized Command Post verliert Luft, nur wo ?
6. August 2015
2
Pforzheim
Hallo Zusammen,
meine Command Post aus 2013 ( letzter Service 01/2015 ) verliert in ca. 2 Tagen 20 psi.
Habe Sie ausgebaut mit 40 psi befüllt und in allen 3 Stellungen jeweils ca. 10 Minuten ins Wasserbad gelegt.
Ich konnte kein einziges Luftbläschen bzw. Undichtigkeit feststellen. Anschließend raus, ein par mal ein und ausgefahren und das selbe Spiel noch einmal wieder ohne Erfolg.
Hab Sie dann eingebaut und nach zwei Tagen war der Druck wieder zu gering damit sie ganz ausfährt.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee ?
Danke schon mal....
Da würde ich einfach auf Verdacht mal den Ventileinsatz wechseln oder wenigstens mal schauen ob er noch fest ist.
Es kann sein dass das Leck sehr klein ist und das die Luftblasen deswegen so winzig sind das du in den 10min Wasserbad quasi nix erkennen kannst. Außerdem kann es sein das sich die austretende Luft irgendwo außerhalb der Luftkammer aber noch innerhalb der Stütze sammelt und du deswegen nix siehst.
