D
Deleted 173968
Guest
Das tun die schwarzen allerdings auch…
Aber die haben eine runde Dichtfläche. Da ist's wurscht.
Die Speci Ventile haben aber doch einen rechteckigen Fuß, da ist das mit dem Verdrehen etwas besser.
Nein, ist das alte.
Hast du den Hub auch tatsächlich gemessen? Auch beim 216x57 sind nämlich gute 63mm Kolbenstange sichtbar, die letzten 6mm werden einfach nicht genutzt.Das würde ich nicht so unterschreiben Mein Expert 29 2014 ist mit einem 216x63 gekommen nur so als Info.
LG
Nein, ist das alte.
Die neuen, schwarzen sind genial!
Bin ich jetzt gar nicht näher drauf eingegangen. .Hast du den Hub auch tatsächlich gemessen? Auch beim 216x57 sind nämlich gute 63mm Kolbenstange sichtbar, die letzten 6mm werden einfach nicht genutzt.
Beim 29er Enduro verträgt es normalerweise keine 6mm mehr Hub ohne dass es zu ungewolltem Kontakt von Bauteilen kommt. 63mm Hub würden einen Federweg von über 171mm ergeben.
Ich hole gleich mein 2014 Comp 29 ab. Da ich den Dämpfer eh komplett neu einstellen muss, kann ich auch gleich den Hub messen.Hast du den Hub auch tatsächlich gemessen? Auch beim 216x57 sind nämlich gute 63mm Kolbenstange sichtbar, die letzten 6mm werden einfach nicht genutzt.
Aber vorsichtig! (nicht, dass auch ein 63er drin ist ) (-;Ich hole gleich mein 2014 Comp 29 ab. Da ich den Dämpfer eh komplett neu einstellen muss, kann ich auch gleich den Hub messen.
Dann implodiert sofort das Bike? Naja, gut das ich noch eins habeAber vorsichtig! (nicht, dass auch ein 63er drin ist ) (-;
216x63 und 216x57 sind eigentlich mechanisch identisch, beim 57er sind einfach die letzten 6mm des Einfederhubs mit einem Spacer blockiert.Ich wusste nicht das es egal sei wie lange die Kolbenstange ist
LG
Im Verkaufsfred für 29er, bitteSoll ich die dann erstmal hier rein setzen?
Ich sag mal so - auch im 29er-Verkaufsfred, geht als 29er-spezifisch durch, da er nirgends anders passt. Wenn halt jeder in den bikespezifischen Freds auch noch Teile anbietet/sucht, wirds irgendwann ziemlich "bunt"...Daher frage ich. Einen Monarch debon air könnte ja wahrscheinlich eher hier jemand brauchen
