- 9. Januar 2008
- 0
Hallo alle zusammen!
Ich möchte mir demnächst ein neues MTB kaufen (mein erstes fully). Das Specialized pitch pro und das canyon nerve am 6.0 sind meine Favoriten.Wenn ich die Ausstattung beider Bikes vergleiche gewinnt meinem Erachten nach das canyon. So nun zu meiner Frage: ist bei der Kaufentscheidung nur die ausstattung eines bikes ausschlaggebend oder sind eigentlich andere Faktoren (außer preis und style) wichtiger z.B das gesamte Konzept des biks. Denn wie gesagt die ausstattung des canyon ist ja besser. Kann ich nun mit guten Gewissen das Canyon kaufen oder soll ich mich trotzdem für das speci entscheiden?
Specialized pitch pro: beim händler nebenan 1.700
RAHMEN All new M4 Pitch frame, M4 tubing, double ORE downtube, DMD front derailleur mount, sealed cartridge bearing pivots, replaceable hanger, bolt on cable guides, 150mm travel
FEDERBEIN Fox RP2, 2-position switch 1) ProPedal 2) full open, rebound adjust
GABEL Rockshox Pike 351 for Specialized, 140mm travel, coil U Turn, Motion Control damper, disc only, alloy steerer, rebound adjust, Maxle 360 included
STEUERSATZ 1 1/8" threadless, black steel cups, loose ball bearings w/ seals
VORBAU Specialized 3D forged alloy, 8 degree rise, 31.8mm 4 bolt clamp, S:60mm, M/L:75mm, XL:90mm
LENKER Specialized mid rise, butted, 31.8mm, 660mm wide, 8 degree up, 8 degree back sweep
LENKERBAND/GRIFFE Specialized Enduro, dual density
VORDERRADBREMSE Avid Juicy 3 SL, hydraulic disc, G2 Clean Sweep 203mm rotor
HINTERRADBREMSE Avid Juicy 3 SL, hydraulic disc, G2 Clean Sweep 180mm rotor
BREMSHEBEL Avid Juicy 3 SL
UMWERFER Shimano M580 LX, E type
SCHALTWERK SRAM X-9, mid cage
SCHALTHEBEL SRAM X-5, 9-speed trigger
CASSETTE FREEWHEEL Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
KETTE KMC HG 73 w/ reusable Missing Link
KURBELSATZ Shimano M532, 2pc design, 9-speed, replaceable rings w/ alloy outer
KETTENBLÄTTER 22S/32S/44A 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm
BOTTOM BRACKET Shimano outboard cartridge bearing design integrated w/ M532 2pc crank
PEDALEN Shimano 505 SPD, reflectors and cleats
FELGEN DT-Swiss 445D, 26", double wall disc, pin joint, eyelets, 32h
VORDERRADNABE Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, 20mm thru axle, high/low flange
HINTERRADNABE Shimano M475L, 32h, 9-speed cassette
SPEICHEN 1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
VORDERREIFEN Specialized Eskar Control, 26x2.3"
HINTERREIFEN Specialized Eskar Control, 26x2.3"
SCHLÄUCHE Specialized, 1.2mm, schraeder valve
SATTEL Specialized Enduro, 7mm hollow Cr-Mo rails, SL foam
SATTELSTÜTZE 2 bolt micro adjust, 6061 alloy, black, 30.9 x 350/400mm
SATTELSTÜTZKLEMME Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
canyon nerve am 6.0: für 1799 plus 35 versand plus pedale
Rahmen New Nerve ES All Mountain, 7005 Series Aluminium ,Opti-Size Alloy Tubeset
Dämpfer FOX RP 23 Big Airchamber
Gabel FOX Talas RLC 100-140
Steuersatz Integrated Headset
Schaltwerk SRAM X.9
Umwerfer SRAM X.9
Schaltgriffe SRAM X.9 Matchmaker
Bremsgriffe Avid Juicy 7
Bremsen Avid Juicy 7 203/185
Naben Shimano Deore XT
Zahnkranz Shimano Deore 11-34
Felgen Sun Ringlé EQ 27 SVD
Reifen Schwalbe Nobby Nic 2.4 Snakeskin
Kurbeln Shimano Deore XT FC-M 770 Hollowtech
Kettenblätter 44/32/22
Innenlager Shimano Deore XT
Vorbau Syntace F119
Lenker Easton EA50 685 mm MD
Sattel Selle Italia XR XC
Sattelstütze Thomson Elite
Pedale Auslieferung ohne
Danke schon mal für eure Hilfe!
MFG ocwhizzkid
Schaltwerk SRAM X.9
Umwerfer SRAM X.9
Vorbau Syntace F119
MFG ocwhizzkid
