Specialized Sammelthread - Teil 2
Na ja, war eine Zusammenfassung. Ich hab das jetzt 2 mal gemacht, einmal mit Hinterbau- Hauptlagerdemontage und einmal ohne.
Es gibt etliche scharfe Kurven und es war schwierig. Wenn ich das nicht unbedingt machen muss, mache ich das nicht mehr.
Innenliner hab ich noch nichts gescheites gefunden, eventuell weiß da jemand was. Dünner Draht? Ich hatte den Sram Barb Connector, hat gerade so funktioniert. Schaltzug geht damit übrigens gar nicht gut zu verbinden.
Daher: Viel Spaß.
Hat schon mal jemand die HR Bremse am SW Epic 8 gewechselt ohne das Innenlager und den Steuersatz auszubauen? Mir schwebt vor das mit der Kabelfädelhilfe zu machen, alte Leitung raus und neue mit Hilfe des dann vorhandenen Liners durchziehen…
Was meint ihr?
Ich habs schon mehrfach gemacht und würde empfehlen das Innenlager fix auszubauen. Ist ne Sache von maximal 10 min und macht das ganze wesentlich einfacher.
Ok… danke.
Ich könnt‘ kotzen. So ein xxxxx!
Da die Bremse einmal offen ist baue ich jetzt nun doch den Steuersatz aus, weil ich die neuen Steuersatzteile ohnehin noch verbauen muss. Das wird ein schöner Eingriff.
Koretzky in Banyoles im neuen Trikot, aber noch mit dem Rad von 2025... Ob da eventuell doch etwas gänzlich Neues kommt?
Was meint ihr?
Wenn ich eine Bremsleitung tausche, dann ziehe ich durch die alte Leitung einen Stahlbremszug vom MTB oder RR in die Leitung rein (an sowas erinnern sich noch die Alteren, die nicht mit Scheibenbremsen aufgewachsen sind ^^). Den Zug oben fixiert oder von einer zweiten Person festhalten lassen. Alte Leitung rausziehen, neue Leitung darüber einfädeln, hat bis jetzt bei wirklich jedem Fully funktioniert ohne den Hinterbau zu zerlegen!
Die Bremsinnenzüge haben eine Dicke von 1,6 mm, Schaltinnenzüge minimum 1,1, Shimano 1,2 mm.
Zumindest bei einer XTR Bremsleitung könnte sogar der 1,1 mm Zug Probleme bereiten.
Wenn es durchmessermäßig passt, sollte man evtl. einen langen Tandeminnennzug nehmen. Und natürlich neu sollte er sein, damit nichts verkantet. Das ist aber alles nur in meinem Kopf, keine praktische Erfahrung mit Schaltinnenzügen in der Hydraulik- Bremsleitung.
Den hab ich auch benutzt, steht doch weiter oben. Barb Connector. Bei mir funktioniert der nur semigut, weil enge Biegungen Probleme machen und die Zugfestigkeit nicht sehr hoch ist.
