Speichen Problem
8. Oktober 2006
Bonn
Hallo
Hab hier eine (vermutlich) Gustav M VR Nabe
Hab mir zum einspeichen DT Swiss Comp 2,0/1,8er Speichen besorgt
Nun hab ich das Problem das diese nicht passen...
Problem scheint zu sein das durch den 4mm starken Nabenflansch
die Krümmung an der Speiche nicht ganz "rum" kommt damit der Speichenkopf anliegen könnte
Die Speiche bleibt also hängen mit der Krümmung im Flansch
Gab es für die Nabe besondere Speichen oder Empfehlungen?
Wäre über eine Antwort froh
Gruss
Sollte es diese Nabe sein ?
http://www.magura.com/7thsenseCMS/index.php?id=227
Bauglich mit DT Swiss Fr440, da müssten die Speichen eigentlich dicke passen, da die Empfehlung von DT auf alle 440 Naben bei 2,3/2,0 Speichen liegt.
Nein ist Sie leider nicht
Hatte den DT Swiss Service kontaktiert
(20 minuten später!!! hatte ich diese Antwort :daumen: )
Guten Tag,
diese Naben erfordern ebenso wie die moderneren Hügi TD / DT 540 / oder FR
440 Naben mit einer Comp-Speiche eine besonders, fingerfertige
Einspeich-/Einlegetechnik!
Das saubere Einspeichen ist möglich, erfordert in der Tat aber mehr Mühe,
als wenn man die Alpine III Speiche verwendet, die eine grössere
Kröpfungshöhe hat und damit dem verbreiterten Flansch etwas besser
'entgegenkommt'.
Die richtige Technik vorausgesetzt ist das auch mit der Comp machbar
hilft leider aber nicht so 100%, weill mir nicht klar ist welche Technik die meinen ;)
Hm, die würde die Speichen einfach mit sanfter Gewalt in den Nabenflansch reindrücken. Speichen nehmen es nicht übel, wenn sie auch mal ein bischen gebogen werden, nur knicken solltest du sie nicht.
Mann, das ist aber auch ein fetter Flansch...
Geht es denn, wenn du jetzt (unteres Bild) den Speichenkopf reinklopfst ? So richtig Probleme wirst du kriegen, wenn du die Speichen mit dem Kopf nach innen einfädelst. Vielleicht doch mal über die DT-Alpines nachdenken!?
Tja
Ich werd das wohl mal mit einem Bekannten angehen...
Er meint es ginge...
Kopf von aussen geht so grade mit ziehen und drücken
Das Ausrichrichten geht aber dann schwer
Kopf von innen ist extrem schwer...
Nabe ist ja aus Alu (296g)
da verformen sich die Löcher dann schön...
mal schauen was passiert
