Speichenlange hilfe!
5. Februar 2013
Hallo ist da jemand, der die Länge der Speichen zählen können? Ich habe DT Swiss 350 Naben und Spank Subrosa 30 EVO Felgen.
Technische Daten:
Naben:
http://www.dtswiss.com/Resources/Support/TECH-SPECS/Techn-specifications-Hubs-350-2013
Beide fur 350 Discbrake IS: vor 110 hinten 142 mm.
Felgen:
http://spank-ind.com/index.php?a=info&do=pro&id=54&tid=3
Mit 12mm Nippel.
Nach DTool Rechner sollte 256 mm und 255 mm betragen. Aber es gibt keine 255 Speichen auf dem Markt ist es in Ordnung, nur 256 Speichen verwenden oder sollte ich auch 254 mm Speichen auf der vorderen linken Seite benutzen?
Danke Marolicious
Hi, ich habe die Laufradsätze mit Spike Evo und 58mm Flanschen immer mit VR 254/256mm und HR 256/254mm verbaut (mit Sapim Polyax Nippeln). Das geht auch hinten rechts gerade noch so, obwohl da der Flansch nur 52mm hat. Bei Speichen mit ungeraden Längen (z-B. Sapim) runde dann lieber 1mm auf! Die Subrosa Evo hat übrigens einen ERD von 531mm (nachgemessen) und nicht wie angegeben 529. Es wäre ja auch komisch, wenn die Subrosa ein höheres Profil hätte als die nächst größere Spike!
