SRAM DB8 Hebel bis zum Lenker
6. Mai 2023
22
Pforzheim
ich kann den Bremshebel meiner DB8 bis zum Lenker ziehen.
Habe sie deshalb heute entlüftet. Muss zugeben, dass dies mein erstes Mal war. Habe extra das Bike so aufgebockt, dass die Front schön hoch ist.
Gab leider keine Besserung. Genauso mau wie vorher. Sie bremst, aber eben erst sehr weit hinten.
Habe dann nochmal die Spritze am Bremshebel montiert, bissle Vakuum gezogen und "gscheit Druck" auf das System gegeben (quasi so viel Flüssigkeit rein wie geht). Dann den Schlauch abgeklemmt und siehe da, jetzt funktioniert es. Guter Druckpunkt. Das Problem ist aber, dass sobald ich die Spritze wieder demontiere, Bremsflüssigkeit rausläuft. Und damit wäre ich wieder bei der Ausgangssituation :-/
Habe ich ggf immer noch Luft im System oder irgendeinen Denkfehler? Oder soll ich einfach auf SLX wechseln ;-)
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Einfach drauf los entlüftet ohne Anleitung gelesen? Ich hoffe du hast bei der DB8 Mineralöl benutzt und nicht die "klassische" Bremsfl?
Das ist gut so, dass Bremsflüßigkeit ausläuft und somit ein überfüllen der Bremse verhindert.
Hast du den Griffweiteneinsteller so eingestellt bis sich der Hebelgriff ca. 75 bis 80 mm von der Lenkermittellinie befindet? Häufig übersehen bei Sram.
Am besten erstmal Anleitung studieren: https://docs.sram.com/de-DE/publica...els=db-db8-a1#hashItem=vorbereiten-des-hebels
Dass der Griff bis zum Lenker geht sagt erstmal nix. Wenn die griffweite nah an den Lenker gestellt ist, kommt das durchaus vor. Wie ist denn der driuckpunkt? Schön definiert?
YT hatte ich vorher ausgiebig studiert, keine Angst, nur das mit den 75mm nicht mitbekommen.
Bleedblock war drin.
Griffweite ist analog der VR Bremse, recht groß, weil ich mit knapp 2m naturgemäß große Hände habe.
Das überschüssige Bremsflüssigkeit rausläuft ist völlig normal. Das ist nicht der Grund dafür das du einen schlechten Druckpunkt hast, das hat Chillerich ja auch schon geschrieben.
Falls es sich wieder nicht bessert nach dem korrekten Entlüften probier mal aus deine Bremskolben zu mobilisieren, das verbessert den Leerweg. Einfach auf YT ein Tutorial anschauen, das von "MTB Fichtelhills" z.B.
