Ich wechsle jetzt meine Kette früher obwohl sie laut Lehre noch "gut" ist. Fahre jetzt die X01 / XX1 und wechsle alle 2000 - 3000 km je nach "Intensität".War bei mir so. Als ich die Kette dann gewechselt habe, sind die Ritzel durgerutscht
Meint die Lehre noch "gut", wenn du diese nur sanft auf die Kette legst oder wenn du mit vollem Gewicht auf dem Pedal stehst?Ich wechsle jetzt meine Kette früher obwohl sie laut Lehre noch "gut" ist
Irgend etwas dazwischen. Ich drücke das Pedal mit der Hand in Fahrtrichtung und lege die Lehre auf die Kette.Meint die Lehre noch "gut", wenn du diese nur sanft auf die Kette legst oder wenn du mit vollem Gewicht auf dem Pedal stehst?
Meine XX1 Kassette hat auch schon 14000 runter und ich kann mir durchaus 20000km vorstellen. Unglaublich aber ist so.Hallo Zusammen,
habe letzte Woche die 4. Kette X01 auf mein Scalpel gemacht, mit 17000 km immer noch die erste Kassette, finde ich absolut überzeugend. Messe mit Messschieber, bei ca. 120,5mm wird gewechselt.
Ganzjahresfahrer im Allgäu.
Du solltest bei 12fach aber schon bei 0.5 die Kette tauschen!So, mein Chain checker sagt mir die Kette ist mindestens 0,75-0,8 durch bis hoch zu 1+ je nach Position.
Laufleistung sind ca. 1500 km und 35000 hm.
Immer brav sauber gehalten und geölt.
65 kg in Ausrüstung am Trailfully, Canyon Neuron, wenig Wintereinsatz.
Werde mal nochmal die Gx nehmen und dann wenn die Kasette durch ist nach dem Winter mal Farbe ins Spiel bringen, die passende Kette habe ich mir schon ergattert![]()
JainDu solltest bei 12fach aber schon bei 0.5 die Kette tauschen!
https://cyclingtips.com/2019/08/bicycle-chain-wear-and-checking-for-it/
Using the popular Park Tool CC-3.2 chain wear checker as an example, the .5% marking is there as a recommended replacement point for 11 and 12-speed drivetrains, or as a warning for those on 10-speed or lower setups. The .75% reading is the suggested replacement point for 10-speed and lower. Some tools offer a 1% wear point, too, something best kept for eight-speed chains or lower.
ist auch soweit geplant, doch die GX Kasette war ab Werk drauf und..Die 12-fach ist zu schade, als daß man die durch ne ausgeleierte Kette platt macht. Also besser ne gute Kette nehmen, die länger hält. Die GX-Ketten sollen da nicht so dolle sein.
Ich habe mit dem Rohloff geprüft und bei 0,75 die erste Kette getauscht. Das war bei knapp 4000 km. Jetzt hat der Antrieb insgesamt 8000 km drauf und die zweite Kette sieht noch gut aus. Die erste Kette war eine GX und die zweite eine X01.Die Kettenlängung bei 12 fach sollte mit dem Park Tool CC4 oder dem Pedros geprüft werden.
Alle anderen Tools sind für 12 fach nicht geeignet.
ich habe meine 12-fach Ketten bis jetzt immer mit dem Messschieber gemessen und bin sehr gut damit gefahren.Die Kettenlängung bei 12 fach sollte mit dem Park Tool CC4 oder dem Pedros geprüft werden.
meinst du jetzt die Basics "Kettenverschleiß prüfen mit Messschieber" oder speziell Eagle?Wo und was misst man da?
Mit ner geeigneten Kettenlehre die Längung der Kette. Mit dem Messschieber alleine die Längung der Kette plus das Rollenspiel einer Rolle. Wer einen Keil/Schraubendreher etc. in die Lasche steckt um damit beide Rollen, an denen gemessen wird, in die gleiche Richtung zu drücken kann auch mit dem Messschieber korrekt die Längung der Kette messen und das Rollenspiel eliminieren.Wo und was misst man da?
Using the popular Park Tool CC-3.2 chain wear checker as an example, the .5% marking is there as a recommended replacement point for 11 and 12-speed drivetrains, or as a warning for those on 10-speed or lower setups. The .75% reading is the suggested replacement point for 10-speed and lower. Some tools offer a 1% wear point, too, something best kept for eight-speed chains or lower.Jain
Abgesehen davon das es ja stellenweise ist, mal den Artikel durchlesen.
Dort wirt angegeben das die Abstände standardmäßig 7.63-7.65 mm sind während eagle mit 7.72 mm aus dem Haus kommt was bedeutet dass der Parktool CC-2 eine höhere Abnutzung anzeigt als eigentlich vorhanden.
Egal was Park Tool sagt: Sowohl Shimano als auch SRAM geben für ihre 12fach Ketten vor eine Lehre zu verwenden, welche das Rollenspiel eliminiert. Davon gibt es aktuell 3 Modelle auf dem Markt, die dazu in der Lage sind:Using the popular Park Tool CC-3.2 chain wear checker as an example, the .5% marking is there as a recommended replacement point for 11 and 12-speed drivetrains, or as a warning for those on 10-speed or lower setups. The .75% reading is the suggested replacement point for 10-speed and lower. Some tools offer a 1% wear point, too, something best kept for eight-speed chains or lower.
Speziell bei der Eaglemeinst du jetzt die Basics "Kettenverschleiß prüfen mit Messschieber" oder speziell Eagle?
Die XX1 Kette hatte ich aus Angst bei 120.3 entsorgt, wäre bestimmt noch länger gegangen. Die KMCs danach immer etwa bis 120.4mm. Da ich mittlerweilen 14000 km auf der Kassette habe kann die Methode nicht so arg falsch sein. Angenommen ich fahre die nächste Kette samt Kassette bis zum Ende hätte die Kassette dann etwa 20000km drauf und dann darf sie in Rente gehenSpeziell bei der Eagle
Meinst du mit der 3 Kettenmethode Kette 1 bis kurz vor verschleiß dann Kette 2 das gleiche bis 3 und dann nochmal von vorne bis jede kette durch ist und die Kasette auch?Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage
Ich habe eine GX Kassette mit xx1 Kette seit ca 3500km. So langsam fängt sie auch an Probleme zu machen. Habe aber auch 100kg Fahrergewicht und fahr viel und steil Berg Hoch, passe dafür aber immer auf, das die Schaltvorgänge immer im lastfreien zustand erfolgen.
Naja es geht eigentlich darum, ich fahre 3 Ketten im Wechsel, das habe ich früher schon immer so gemacht und habe es bei 12 fach weiter gemacht, lese aber hier gar nix mehr darüber, macht man das nicht mehr ist es kontraproduktiv?
Die Idee dahinter ist ja die, das man 3 Ketten gleich mit dem Antrieb abnutzt und so länger alles zusammen benutzen kann.
Die Gefahr bei z.B. nach 3000km eine Neuen Kette zu montieren, die dann durch rutscht, weil die Kette neu ist und der Antrieb schon etwas verschlissen hat man bei der alten Methode ja nicht.
Oder ist das bei dem 12 Fach Antrieb mittlerweile anders macht man das nicht mehr?
Werde mir wenn alles durch ist auch eine XX1 Kassette drauf machen überlege nur noch welche Farbe, weil wenn ich das so lese gibt es da auch unterschiede in der Haltbarkeit.
MFG
Marc
Gegenfrage:Ich habe eine GX Kassette mit xx1 Kette seit ca 3500km. So langsam fängt sie auch an Probleme zu machen. Habe aber auch 100kg Fahrergewicht und fahr viel und steil Berg Hoch, passe dafür aber immer auf, das die Schaltvorgänge immer im lastfreien zustand erfolgen.
