SRAM S300 1.1 Courier GXP vs. GRX FC-RX600
17. Dezember 2019
Hallo Leute,
Frage steht ja schon im Titel. Überlege, welche Kurbel wohl besser ist. Das Gewicht ist mir schon wichtig, aber bei beiden Varianten etwa gleich.
Habt ihr Erfahrungen mit einer der beiden?
Nein, die Kettenlinie kann ich hinten mit Spacern beeinflussen. Ich bräuchte mindestens 38 Zähne und die Kurbel muss zu einer 86,5mm-Gehäusebreite passen.
Gut, der Zusatz PF ist hier wichtig.
Was ist BESSER? Die Shimano hat wohl das bessere Innenlager und die Sram die bessere Optik. Wobei Optik natürlich vom Geschmack und dem Rahmen abhängt. An einem klobigen Kohlerahmen wird wohl die GRX die bessere Figur machen.
Warum hat Shimano das bessere Innenlagerkonzept? Weil beim GXP ein Lager alle Querkräfte aufnehmen muss. Je nach Fahrstil, kann das GXP länger oder kürzer halten. Beide Meinungen sind im Netz zu finden.
In welchen Rahmen soll sie denn?
Danke für die ausführliche Antwort.
Bin auch zunächst weg von SRAM hin zu Shimano aufgrund des Lagers gekommen. Vermutlich wird es ein Carbon-Rahmen wie der Cube Litening C:68 SLT Disc. Ich würde auch bei Shimano eine andere Kurbel nehmen, kenne nur keine andere mit so einem guten Preis-Gewichts-Verhältnis.
Hast du die die Geometrie mal angeschaut, ob du einen Rennradrahmen mit Flatbar so hinbekommst, dass es dir passt?
Und warum Carbon?
Hier zwei Räder. Wäre so meine grobe Richtung, was die Art des Rades betrifft.
Dann kommst du aber mit 1kg Kurbel nicht weit ?. Wie sieht dein Budget aus. Hatte Singlespeeder von 6kg Titan bis 14/15kg Schweizer Militärrad und muss sagen, beim Singlespeed ist das Gewicht nahezu egal. Die beiden größten Faktoren sind Steifigkeit und Laufräder.
Hast du ein Bild, an dem du dich orientierst?
Geometrie-Frage nicht gesehen :): setze mir vorn einen Spacer, dann wird es klappen. Bin schon mit allen Komponenten soweit durch, der Rahmen ist preislich ok und sehr steif und ermöglicht innenliegende Bremsleitungen. Laufräder werden wohl die Fulcrum Racing 5 DB. Hab alle Komponenten zusammen und liege bei 7,1 kg (Mit der GRX). Zum Budget: also ich sage mal, ich nehm die GRX600 für 80 Euro lieber als die GRX810 für 150 Euro und dafür 100 Gramm mehr am Rad. In Summe bleibe ich dreistellig.
Servus also 7kg sollte doch kein Problem sein ... mein 8bar Fhain V3 wog jetzt zum schluss 6,9kg mit bremsen und pedalen
war halt alles bisauf Rahmen, Speichen, Vorbau, Naben aus Carbon ... also wenn das Ziel wirklich 7kg+- paar gramm sein soll muss es ja nichtmal ein Carbon Rahmen sein
ich tippe mal dein Rahmen wird so um die 1,3 - 1,4kg wiegen ... hast du denn mal durchgerechnet was die anbauteile so wiegen? nur wegen einer 1kg Kurbel heisst es jetzt nicht dass du ueber 7kg kommst
