Nachteil des 1x10 ist die relativ geringe Bandbreite. Dir fehlen eventuell Gänge entweder oben oder unten. In meinem Fall konnte ich das Dank der e13-Kassette (die ist nicht von Garbaruk sondern eben von e-thirteen) kompensieren, weil die bis 9 Zähne runtergeht und damit einen schnellen Gang ermöglicht, der mit den Standardkassetten mit 11 Zähnen nicht möglich ist. Diese Kassette geht aber nur mit dem speziellen XD-Freilauf, der nur bei bestimmten Naben passt und es ist nicht gesagt, dass die überhaupt noch zu bezahlbaren Preisen erhältlich ist. Ich hatte zwei zum Sonderpeis geschossen.
Wenn Du im Berggang keine Einbussen haben willst, würde ich mit einem der zahlreichen Übersetzungsrechner ausrechnen, welches Kettenblatt Du zum größten 45er Ritzel brauchst, damit es gleich bleibt, wie es jetzt ist und dann schauen, was für einen schnellen Gang Du dann noch mit dem kleinsten 11er Ritzel hast. Wenns reicht, ists gut, wenn nicht, macht eventuell ein Upgrade auf 11-fach Sinn, wenn Du eh ein neues Schaltwerk brauchst. Gut möglich, dass ein neuer Trigger auch besser performt.
Wenn Du den Garbaruk-Umbau 11-45 machst, brauchst Du vermutlich kein größeres Schaltröllchen, weil das ja aufeinander abgestimmt ist (in meinem Fall passte die e13-Cassette nicht genau zum Garbaruk-Käfig). Welche Käfiglänge Du nimmst, ist egal, hinterher ist er auf jeden Fall Medium
. Und falls Du das Schaltröllchen doch probieren willst, einfach googeln, da findest Du ausreichend Varianten.
Die lange Schraube ist bei den Umbausätzen normalerweise dabei, am Besten ist es aber für die Performance, wenn Du gar keine längere Schraube benötigst. Denn mit der langen Schraube bist Du ja mit dem Käfig unnötig weit von der Kassette weg, was auf die Schaltperformance geht. Dann doch lieber ein größeres Röllchen unten.
Der Umbau des Schaltwerks erfordert etwas Mut, weil das feste Leitblech mit relativ viel Kraft abgeschraubt werden muss (eingeklebt) und gegen das modifizierte Medium-Leitblech von Garbaruk ersetzt werden muss. Vorher mit Heissluftgebläse erhitzen hat bei mir glaube ich geholfen.
Viel Erfolg, bei weiteren Fragen fragen...
