SRAM X9 Mod 2008 Einstellen
17. April 2007
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem. Ich habe an meinem Bike ne Sram X9. Wenn ich jetzt auf dem großen Kettenblatt unterwegs bin und hinten eines der beiden kleinsten Riitzel Fahre (höchster Gang) bzw. wenn ich vorne auf dem kleinsten Blatt Fahre und hinten auf einem kleineren als dem grösten ( 2 3 und 4 gang sozusagen) dann schleift die Kette am Umwerfer.
Alles in allem muss der Umwerfer insgesamt weiter nach aussen ( in Fahrtrichtung blickend weiter nach rechts) jetzt habe ich ja sowohl die Möglichkeit über die einstellschrauben dran zu gehen wie als auch am Trigger selber die spannung über das Rädchen zu regulieren..
Ich muss aber sagen, dass ich mich net so richtig ranwagen will, da ich mir so schon mal eine Schaltung so was von der massen verstellt habe, dass ich ewig gebraucht habe die wieder hinzubekommen. Das war aber ne schimano.
Meine frage ist nun:
Kann mir einer von euch ganz leicht sagen welche schraube / n ich in welche Richtung ungefähr wie häufig drehen muss um den umwerfer eben wie gesagt weiter nach aussen zu bringen? Danke!
Du musst mehr Spannung auf den Zug geben. Das heißt du musst die kleine "Einstellmutter" am Schalthebel rausdrehen. Manchmal hängt das alles ein wenig. Also am besten ne viertel Umdrehung raus, einmal schalten und gucken ob es reicht.
Wenn man sich aber mit dem Schaltungseinstellen beschäftigt hat, dann bekommt man das immer wieder hin. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel verstellen. Es muss einem nur klar sein, was welche Schraube bezweckt. ;-)
Du musst mehr Spannung auf den Zug geben. Das heißt du musst die kleine "Einstellmutter" am Schalthebel rausdrehen. ;-)
Was soll'n das bezwecken. Wenn er das macht dann schleift die Kette noch früher wenn er vorn runterschaltet.
Beiden Endanschläge vom Umwerfer ein Stück rausdrehen. Einfach in kleinen Schritten testen.
Oder zum Fachmann gehen und freundlich fragen ob er es zeigen und erklären kann.
