Steckachse löst sich selbst.
QUADRAL
Gravity Pilot
25. Dezember 2007
Wiesbaden
Hi Leute,
also ich fahre hinten eine 10mm Maxle Steckachse. Mir ist aufgefallen, dass sich diese manchmal von selbst etwas rausdreht. Obwohl vorher die Verschraubung festgedreht und die Spannung fest ist, dreht sich die Achse während der Fahr von selbst raus. Habe das ganze ein wenig gefettet (Schraubgewinde und Achse), was das ganze vielleicht ein wenig begünstigt, sollte aber normalerweise kein Problem sein, oder?
Die Laufrichtung des Rads geht auch in Öffnungsrichtung des Achsengewindes. Sollte man bei sowas nicht evtl. besser ein Linksgewinde wie beim linken Pedal verwenden?
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und Erfahrung damit? Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Den Hebel strammer einstellen. Der muß sich ähnlich stramm zudrücken lassen wie ein Schnellspannerhebel.
auf der eurobike gabs von nem hersteller maxle achsen die sich nicht lösen, das problem ist also bekannt, leider is mir der hersteller entfallen.
Also hab das Ding mal festgeknallt bis geht nicht mehr und hat die letzten 5 Touren mal durchgehalten. Ist halt immer so eine Sache mit strammziehen bei dem Taiwan-Zeug, aber geht wohl.
