Steuerrohrdurchmesser
3. Juli 2001
290
Lauf a.d.Pegnitz
Wenn an einem Rad bisher eine Starrgabel und ein Headset Vorbau montiert waren, kann ich dann davon ausgehen, dass ich jetzt eine Federgabel mit Aheadset-Vorbau montieren kann?
Mit anderen Worten soll ich das Rad erst auseinanderbauen und nachmessen, ob da ein 1 1/8-Standard Federgabelrohr passt, oder hat sich an dem Standard in den letzten Jahren nix verändert, so dass ich davon ausgehen kann dass es funktioniert und eine neue Federgabel kaufen kann?
also "normal" sollte das 1 1/8 sein.
Kann man aber leicht nachmessen. Mach die Kappe vom Vorbau ab, so daß du oben ins Rohr rein kucken kannst.
Dann den Innendurchmesser des Vorbaus messen. Dieser wert entspricht ungefähr dem Gabelschaftdurchmesser. Er muss ja ein klein bisschen größer sein damit man ihn drauf bekommt. Aber so ungefähr 1 1/8 Zoll sollten das sein.
Zur Umrechnung: Ein Zoll sind 2,54cm.
Es gibt noch 1 Zoll und gaaaanz selten 1 1/4 Zoll.
Ciao
Oder einfach gesagt: der Aussendurchmesser des Gabelschaftes (= Innendurchmesser vom Vorbau) müssen 28,6mm sein, der Innendurchmesser vom Gabelschaft 25,4mm.
