Steuersatz einbauen
21. Juli 2005
Bei FFM
da ich mein nächstes mtb komplett kennen und so selbst aufbauen möchte, es allerdings noch nicht gemacht habe, stehe ich nun vor meinen ausgebreiteten Steuersatzteilen und weiß nicht genau wie die Teile verbaut werden :confused:
Die Lagerschalen, die Kugellager und die Kralle habe ich identifiziert ;)
Es geht vor allem um die Teile auf der linken Seite, sprich die Plastikteile und den Gabelkonus. Ist das der Aluring mit der Gummidichtung...?
Danke für Eure Hilfe
Andreas
Ist eigentlich ganz einfach. Der silberne Ring mit der Gummilippe ist der Gabelkonus. Den musst du auf das Steuerrohr der Gabel schlagen. Überprüf vorher ob der komplette Konussitz(Schaftrohr & Gabelbrücke) auf der Gabel frei von Kratzern und Graten ist. Wenn dem so ist musst den Konus vorsichtig auf den Gabelschaft aufschlagen. Dabei ist drauf zu achten, das du ihn nicht verkantest. Am besten du besorgst dir irgend ein Rohr, welches über das Schaftrohr der Gabel drüberpaßt, aber auch nicht auf den Lagersitz des Gabelkonusses aufliegt. Für die Kralle gibt es spezial Einschlagwerkzeuge. Ich habe dafür einfach ne lange Schraube genommen. Die in die Kralle geschraubt und dann alles mit nem Hammer in das Schaftrohr geschlagen. Wenn du einigermaßen gerade schlagen kannst, geht das genauso. Wenn die Kralle wie auch Gabelkonus aufschlägst solltest du es vermeiden die Gabel einfach so auf den Tisch oder Boden zu stellen. Such dir einen Holzbalken und schieb die unter die Gabelbrücke durch und setz diesen zwischen 2 Tische oder ähnliches. So federt nichs nach und die Federung wird von den harten Hammerschlägen verschont.
Wenn das alles geklappt hat preßt du die Lagerschalen in den Rahmen. Dafür suchst du dir einfach einen schönen dicken Gewindebolzen, 2 passend große U-Scheiben und 2 passende Muttern. Setzt zuerst eine der beiden Schalen am Rahmen an, so das sie gerade sitzt und nicht verkantet. Dann die Gewindestange durch stecken und oben und unten jeweiles eine U-Scheibe und Mutter. Dann ziehst du eine von beiden Muttern schön langsam mit Gefühl fest und preßt die Lagerschale so schön gleichmäßig den Rahmen. Aber immer darauf achten, das sich die Schale nicht verkantet. Sitzt die Schale machst du das gleiche mit der zweiten Schale. ->FERTIG<-
Jetzt kannst du alles zusammenstecken. Lager richtig rum auf den Konus legen, und die Gabel vorsichtigen die unter Lagerschale stecken. Sitzt das Lager+Gabel richtig schiebst du nun von oben das andere Lager in die Lagerschale. Jetzt kommt der Klemmring(der schwarze Ring mit dem Schlitz). Den kannst du schonmal mit den Händen einigermaßen festklemmen. Jetzt den Steuersatzdeckel und gegebenfalls Spacer drauf stecken. Jetzt kommt der Vorbei drauf und der Krallendeckel. Jetzt ziehst du alles so fest, das es sich der Lenker noch leicht drehen lässt, aber kein Spiel mehr hat. Machst ne kleine aber vorsichtige Testfahrt. Wenn alles gut hält und kein Knacken oder ähnliches zu hören ist machst du mal ein paar heftige Vorderradbremsungen, so das der Steuersatz belastet wird und sich gescheit setzt. Danach ziehst du ihn noch ein wenig fester und gut ist.
Rechts unten ist die Kralle. Die wird in den Gabelschaft eingeschlagen.
Die beiden schwarzen Teile rechts sind die Lagerschalen, die jeweils unten und oben in das Steuerrohr kommen.
Links daneben liegen die Lager. Die kommen jeweils in die Lagerschalen rein (werden einfach da reingelegt bzw. beim Gabeleinbau auf den Konus gelegt).
Danach die Dreierreihe:
Unten ist so ein Spreizring, nachdem du den Gabelschaft von unten in das Steuerrohr geschoben hast, schiebst du den mit der ebenen Seite nach oben auf den Schaft. Danach kommt der Ring oben in der Dreierreihe drauf. Danach Vorbau, Spacer usw.
Der Ring in der Mitte ist der Gabelkonus. Die silberne Seite muss beim Draufschlagen auf den Schaft nach oben zeigen.
Mist, zu langsam.
der schwarze kleine plastik stöpsel ist für die innensesechskantschraube der kralle, den drückste ganz oben drauf.
und wie funktioniert das nun anderst herum?speziell,wie bekomme ich den ring vom steuersatz der auf den gabelschaft gepresst ist wieder herunter?????
rené
Indem du ganz ganz ganz vorsichtig immer abwechselnd von einer anderen Seite mit einem kleinen Schraubenzieher und einem Hammer klopfst. Wichtig dabei ist das sich das Ding nicht verkantet. Das Spiel kann schonmal 20min dauern, viel Spaß dabei. ;-)
Warum ich hier nachlese hat nen anderen Grund ... und zwar wollte ich wissen ob die Lager tatsachlich nur in die Schalen gelegt werden, oder ob man sie viell. auch einkleben sollte ???
Kommt darauf an. In der Fertigung der Lager bzw. Lagerschalen kann es zu kleinen Toleranzen kommen. Diese Toleranzen führen dann zu einem höhere Lagerspiel.
Sprich hat dein Lager leichtes Spiel in der Lagerschale, könntest du das einkleben. Ist das Lager dann aber mal hinüber hast ne größere Aktion vor dir, dieses rauszubekommen.
