Steuersatz Problem
15. Juni 2005
ich habe mir an meinem neuen Rad einen Ritchey WCS Steuersatz einbauen lassen und ihn dann später richtig eingestellt...
Nachdem ich dann etwas rumgefahren bin, fing es im vorderen Bereich des Rades an zu quietschen. Was ich dann dem Steuersatz zugeordnet habe, da es nur quietscht, wenn ich lenke.
Ich habe versucht das Problem mit nachjustieren und neueinstellen zu lösen, aber es fängt immer wieder an zu quietschen. Kann es sein das der Steuersatz schon einen Schlag abbekommen hat, oder muss er erstmal eingefahren werden?
Bitte um schnelle Antwort...
Ein "Einfahren" von Steuersaetzen ist nicht noetig.
Bist du sicher, dass es der Steuersatz selbst ist, der quietscht und nicht etwa ein neu verlegter Zug oder aehnliches, der das Geraeusch erzeugt?
Hebe mal das Vorderrad vom Boden, es sollte sich leichtgaengig und ruckfrei von einem Anschlag (des Lenkers am Oberrohr) zum anderen drehen lassen.
Spiel im Steuersatz darf aber nicht zu spueren sein.
Hatte lange keinen WCS mehr in der Hand, hat der eine Gummidichtung? Unter Umstaenden kann es helfen, der etwas Brunox zu verpassen.
Die Lager selbst sollten im Neuzustand eigentlich ausreichend geschmiert sein und ein Nachfetten ist bei gekapselten Lagern ohnehin kaum moeglich.
