ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meiner Hayes Stroker Ryde. Und zwar ist es so, dass die Hinterradbremse manchmal relativ langsam zurück kommt. Also man zieht die Bremse und diese braucht dann ein bis zwei Sekunden bis der Hebel wieder in der Ausgangsposition ist. Bei der Vorderradbremse geht das deutlich schneller. Dieses Problem tritt allerdings nur auf wenn das Fahrrad lange gestanden hat. Wenn das Fahrrad auf Arbeit die ganze Zeit stand und ich fahr nach Hause, hab ich die ersten Kilometer dieses Problem, das gibt sich dann langsam wieder.
Ich finde den Druckpunkt auch ein wenig schwammiger als am Vorderrad, aber obwohl sie ein wenig später zieht ist die Bremsleistung ok.
Ich fahre mit Bar-Ends und habe meine Hände eigentlich permanent dort, dadurch bremse ich mit dem Daumen und habe die Bremsen ein wenig nach oben gestellt, so dass ich den Daumen permanent an der Bremse habe.
Ich war wegen dem Problem schon mehrfach beim Händler, bisherige Erklärungen verschiedener Mechaniker:
1. Luft drin
2. irgendeine Dichtung kaputt
3. Kolben aufgequollen
4. falsche Positionierung der Bremshebel
Was sagt ihr was könnte das Problem sein? Erstmal entlüften oder ist da irgendwas kaputt?
1. Luft drin
