Das kommt auf deinen konkreten Anwendungsfall an. Kannst du alle Lager auspressen oder müssen manche gezogen werden (Blind Puller?)?Was wird denn so als günstiger aber für gelegenheitslagerauszieher ausreichender Lager auszieher empfohlen? Ali/Amazon ist auch ok, muss nicht blaues Premium sein.
Ich habe sowohl das Lebycle Blind Puller Set als auch das ztto Hub Bearing Press Kit
Lebycle:
ztto:
Mittlerweile bist du mit beiden Sets auch beim Ali bei mindestens 230 Euro.
Das ztto Set ist ok, mehr aber auch nicht. Die Gewindestangen sind ziemlich filigran und neigen zum Verkanten. Zudem fehlt mir oftmals die Möglichkeit das Tool irgendwie zu zentrieren. Der gelaserte Aufdruck hat bei mir teils Fehler, Zahlendreher und/oder fehlende Zeichen.
Ich würde an deiner Stelle erstmal eine Inventur machen und schauen, was du konkret brauchst und wie man vorgehen würde. Der Kollege von AltAlt hat einige sehr informative Videos auf seinem Kanal.
Sets verkauft er natürlich auch, offiziell liefert er aber nicht nach D. Da müsste man sich selbst einen Versender suchen. Und da wäre dann noch die Sache mit dem Zoll
