siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
Ja die T1 ist ohne Unterlegscheiben verbaut, zumindest beim 2013er Swoop 175. Müsste eine 203er PM Bremsaufnahme sein. Dann verstehe ich aber nicht, warum die Werkstatt für eine 203er Austauschscheibe noch zusätzlich Unterlegscheiben verbaut hat, es sei denn Radon hat beim Einbau der 200er Scheibe von Avid die Bremsaufnahme an der Fox bearbeitet.
Falls nicht, müsste die Bremse zu hoch sitzen. Das wird dann die Ursache für das Rubbeln sein, weil der Teil des Belages, der nicht auf der Scheibe aufliegt, nicht abgeschliffen wird. Je länger man so fährt, desto größer müsste das Rubbeln werden, insbesondere wenn man stark bremst bzw. im Gefälle bremst. Dies passt ja genau zu Deinem beschriebenen Problem. Das müsste aber auf den Bremsbelegen zu sehen sein. Abhilfe müsste dann eine 203er Scheiben schaffen.
Das wäre aber schon ein sehr krasser Patzer von Radon.
Gruß 78
PS: Hier gab es mal das gleiche Problem zur Scheibengröße bei der Fox 36.
Gruß 78
