Tech Talk, Feedback & Hilfe
Jup, danke schon mal, langsam wirds n perfektes Radl!
Ich gönne meinem Meta5 hinten grade ein LR mit Steckachse.
Nabe wird wohl Hope Pro2, Felge die ZTR Flow von NoTubes. Denkt ihr das ist ne ausgwogene Kombi für den etwas raueren Einsatz? Kein Bikepark...
Designvorschläge bezüglich des LR dürfen gern abgegeben werden! Das weisse Meta 5.5.2 mit den grünen Akzenten. Bis jetzt ist angedacht, weisse Nabe, schwarze Felge. Schwarze Speichen und auf jeder Seite ums Ventil weisse... Eure Vorschläge? ;-)
Speichen wären bei dieser Kombi wahrscheinlich die DT Aerolite... Wobei ich schon gerne die Sapim SuperSpoke's verbauen würde!
Mfg,
Fux
Wegen des LRS: Mit der Kombi machst du definitiv nichts falsch. Seit Sommer 2010 fahre ich durchweg Hope Pro2 mit ZTR Flow und Sapim X-Ray. Mit meinen fahrfertigen 79kg passt es einwandfrei, auch im rauen Gelände.
Natürlich hab ich noch nen Händler der mir dann schon das richtige verkauft, aber welche Steckachse würde denn das Forum empfehlen?
Mfg
Hallo Mfux,
hätte da mal ne Frage?
Habe auch ein META 5 und baue es mir auf. Beim Steuersatz habe ich da so meine Probleme, denn der verwendete ACROS AI-69 (integriert, Campa 45°x45°) passt oben nicht das Lager plan ein :-((
Bin jetzt nicht sicher, ob die Chose hält und sicher ist.
Welchen Steuersatz hast du?
Schöne Grüße
Annette
Sorry Doppelpost!
Vielen Dank für die Info. Habe mir aber gerade einen FSA bestellt, in weiß:D
Warte noch auf ein paar kleine Teile und dann ist die Kiste vllt. Ende nächster Woche fertig- zeige dann mal ein Bild.
Ciao
Annette
Hallo
habe für mein Meta 5.5 von 2007 neue Hauptlager bestellt. Die neuen haben allerdings Spiel auf der Achse. Wurden die original Lager geklebt?:confused:
Gruß Uwe
Wenn die neuen Lager Spiel auf der Achse haben, dann hat die Achse
wahrscheinlich einen entsprechende Abtragung erfahren und müßte ausgetauscht
werden.
Könntest Du mal das Maß der Achse mittels Messschieber ermitteln und ma
durchgeben? Das würde beim Ermitteln der Fehlerquelle helfen.
Die Lager sind übrigens nicht geklebt.
Cheers.
Ralf
Hallo Ralf,
Achse gemessen 25mm Mitte , Lagerposition eher 24,9 mm
Die neuen Lager weisen über die gesamte Achse Spiel auf. Abrieb ist optisch nicht zuerkennen.
Gruß Uwe
ich hab den Hinterbau noch garnicht zusammen gebaut da die neuen Lager auf der Achse Spiel haben.
Die alten Lager sitzen deutlich strammer auf der Achse, haben aber auf dem Innenring Ablagerungen (Öl, Fett, Dreck??). Da es sich ja um Industrielager handelt (6080) sollten es doch eigentlich passen.
Eine gewisse Festigkeit wird beim Zusammenbau und Festschrauben mit dem richtigen Drehmoment erzeugt. Natürlich darf ein wenig Fett bei der Montage nicht fehlen.
Sollte es dann immer noch Spiel haben, müssen wir weiter forschen...
Ride on.
Ralf
Hallo Ralf,
nach dem Zusammenbauen ist das Spiel weg, oh Wunder.....:p Danke.
Leider ist eine Distanzscheibe die zwischen Schwinge und Umlenk-U kommt verloren gegangen. :mad:
Wo bekomme ich eine Neue her?
Gruß Uwe
hallo!
wollte mjic hiermit recht herzlich bei ralf (hollowtech2) bedanken dafür das er sich bei commencal so toll eingesetzt hat und mireinen neuen rahmen organisieren konnte! :)
da ich gleich am anfang von 2 anderen herren an die ich mich gewandt habe eine abfuhr bekam binich sehr froh über diesen positiven ausgang!
wenn es nicht so kompliziert wäre, würde ich dir auch einen 6er träger biernach deutschland schicken! :D
vielen dank nochmal!
ein letztes bild vom alten!
und eines vom NEUEN! :)
wird dann mit einer lyrik und einer schwarzen xt kurbel aufgebaut! und vl noch einige kleinigkeiten die geändert werden!
Hallo Leute,
so, nun ist mein Meta 55 endlich fertig - umlackiert und mit alten-guten Teilen und teils neuen wieder aufgebaut!
Bin mächtig stolz und es fährt super - auch wenn es bergauf ein wenig schwer ist mit 14,6 Kg und der Geometrie. Ist halt eher was für bergab und bergauf liften :-)
Danke an alle, die mir in der Vergangenheit Tipps und Infos gegeben haben!!
http://fotos.mtb-news.de/p/1149952][/URL]
Hallo Leutz,
habe mehr oder weniger günstig ein 2011er model Commencal Meta 4x (Atherton style) gekauft und bin gerade am Aufbau.
Bestand bei den 2011er Modellen auch das Problem mit gerissenen Rohren (steuerrohr)??
Wegen den verstellbaren steuerwinkel einsetzen. +1 ist flacher wie -1, right?
Sorry für die letzte blöde Frage, aber ich habe leider keine Unterlagen für den Rahmen.
Vielen Dank im Voraus.
