technische Fragen
Zig
6. Mai 2008
ich habe gestern ein gebrauchtes Bike gekauft, nicht das Beste, aber günstig und für meine Zwecke ausreichend.
Nun folgende Fragen:
zum Transport habe ich das Vorderrad demontiert. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Schnellspanner ist eine Feder auf der Achse. Wird die Gabel auf die Feder aufgesetzt oder sitzt die Feder seitlich ZWISCHEN Gabel und Schraube?
Weiterhin ist etwas Spiel in der Verbindung Rahmen/Gabel. Zieht man es zu fest, geht natürlich die Lenkung schwer. Gibt es einen Richtwert, wie viel Spiel dort maximal sein darf?
Als Bremsen sind Magura HS11 verbaut. Gibt es irgendwo ein howto zur Wartung / zum Nachstellen? (habe schon gegoogelt)
Danke & Gruß
Auf den Schnellspanner gehören eigentlich zwei Federn, eine auf jeder Seite, aber die dienen nur zum zentrieren des Schnellspanners, die Gabel sitzt natürlich auf der Achse der Nabe.
Die Gabel darf überhaupt kein spiel haben. Du musst das lager so fest anziehen, dass das Spiel weg ist und die Gabel sich trotzdem noch leichtgänig dreht. Wenn das nicht klappt, hast du ein Problem mit dem Steuersatz.
Hinweise zur Wartung der HS11 findest du auf der Magura Homepage.
Viel Spaß mit dem neuen Rad.
