Tektro Orion M745 entlüften
7. März 2019
28
Kulmbach
ich hab eine Tektro Orion M745 die mal entlüftet gehört.
Gleich vorne weg ich bin Anfänger aber lernwillig :D
Hab mir ein Entlüftungsset bestellt von Ezmtb und versucht zu entlüften.
Mein Problem ist ich hab keine Entlüfungsschraube und die Methode ohne will nicht so recht funktionieren (Druckpunkt danach nicht wirklich present, es bremst aber eher solala).
Hat jemand eine gute Anleitung zum entlüften ohne Entlüfungsschraube/Ventil oder eine Bezugsquelle für ein Ventil ich finde nichts :(
Alex
Ich vermute mal dass die Spritze hier rein kommt . Und auf youtube findest anleitungen zu entlüften einer 4 Kolben Tektro
Ja so sieht mein Sattel aus wie das Bild oben.
Ich bin so vorgegangen:
Schraube raus -> Spritze rein
Hebel oben Schraube auf -> Entlüftungsbehälter rein
Laut Anleitung Punkt 6 Ventil auf -> Das gibt es nicht also weiter mit
Spritze drücken bis keine Luftblasen oben mehr kommen.
Dann oben Schraube wieder rein und weiter mit
Variante 1: Sattel unten an Gabel, Spritze ab Suppe läuft raus ... panisch Schraube rein Druck ist solalala am Hebel.
Variante 2: Sattel ab und auf Höhe des Hebels gehalten wegen Druckausgleich, Spritze ab es läuft ein wenig Öl weniger Panik Schraube rein Druck ist solalala am Hebel.
Irgendwo mache ich was falsch. Am Auto ist es einfacher, gut da hab ich ein Ventil :D
Evtl. ist das Entlüftungsset auch mist und ich mach da was falsch^^
Den Hebel kann ich jetzt zu 60% ohne das sich was tut ziehen dann kommt kleiner Druckpunkt und bremst leicht wenn ich bis hinten durch drücke komme ich fast an den Lenker/Griff und es bremst aber zum blockieren bekommt man es nicht.
Scheiben sind 1600km drin Klötze (Shimano D03S) um die 150km.
Alex
