Hat jemand Erfahrung wie es mit einer 225mm Schiebe an einer Totem ist. D sie nur bis 210mm freigegeben ist.
Verträgt sie es oder schadet ihr es stark?
MZ 66 und 888 sind bis 230 mm freigegeben.Ich hab ehrlich gesagt niemals eine Gabel gesehen die bis 225mm-Scheiben freigegeben sind.
Ich würde mich nicht drauf vermassen,aber es wäre eine Möglichkeit.Vielleicht hält sie es aus. Vielleicht auch nicht. Wenn sie bricht dann wird es u.U. verdammt übel. Das solltest du bedenken. Ich rate dir davon ab.
Wozu brauchst du eine 225er Scheibe?
WER soll dir das beantworten können und WOZU? Wenn nun 10 Leute schreiben das es kein Problem ist und O.K. und blablabla und so dann würdest du dich ohne Witz darauf verlassen?
Hab aber schon bei Travis DC, Monster T, Fox 40 und Boxxer eine montiert gesehen.
(Außerdem ist ne Totem so fett.... Bei ner Reba würd ich das Fragen aber ne Totem ist so massiv was soll da schon passieren?^^)
ohne Ausrüstung 95 Kilo^^. Ich werde mir wohl den Adapter fräsen lassen,wenn das nicht klappt kommt die 225er Scheibe.mach dir mal nicht in die Hose hier!
Eine Gabel bricht nicht einfach, nur weil du eine 20mm größere Scheibe montierst.
Dass du beim Bremsen deswegen eine verzogene Gabel oder abgebrochene Rohre hast wird nicht eintreten!
das einzige ist, dass du durch möglicherweise etwas schärfere Bremsungen einen etwas erhöhten Verschleiß bei den Bcuhsen hast.
wenn du jetzt nicht gleich 130kg auf die Waage bringst wird das sicher ok sein
Spar dir das mit dem Adapter.Ich werde mir wohl den Adapter fräsen lassen,wenn das nicht klappt kommt die 225er Scheibe.
es hat einen postmount,aber für 6" Scheiben und die Totem ist für 8" Scheiben deswegen ist der Abstand der Gewinde unterschiedlich.
