Trek Farley
So Steuersatz ist drin, Kleinteile und Ausfallenden sind auch gekommen.
Also gleich das Rolling Chassis zusammen gesteckt 🥳🍻
Lief bis jetzt einfach zu glatt. Da ist auch endlich das erste Problem. Die V4 passt nicht mit der 180er Scheibe an der Strebe vorbei.
Ich denke mit dem Hope Adapter/Scheibe auf 203mm wie hier im Thema schon mal geschrieben sollte es klappen
So weiter geht's am Schnäppchen Fatty.
Einmal Hope Scheiben 203mm, Hope Adapter und zum Test ein PM Adapter von Intend. Der Intend ist echt ein wunderschönes Stück deutsche Entwicklung. Ist von 40/41/42/43mm spacerbar mit nur einer Hülse und Unterlegscheibe. Genial 😍
Also noch einen Intend Adapter für vorne bestellen weil er echt ein kleines Meisterwerk ist.
Alles zusammengesteckt und ausgerichtet. 0,3mm Platz zwischen Rahmen und Hope v4 in der langen Einstellungen 👌
Als nächstes das inzwischen 6 Jahre alte Eagle Xx1 Schaltwerk revidiert und mit lecker Hope Röllchen versehen. Aus den alten Röllchen sind mir beim Ausbau gleich die Lager entgegen gekommen und zerfallen.
Mal schauen ob ich heute die erste kleine Proberunde drehen kann.
So, das lief heute wie am Schnürchen. Musste mit dem Slider noch 4mm vor da sonst die Kette im höchsten Gang an der Slider Schraube schrabbelt.
Kette noch entfettet um mal das Squirt Lube zu probieren.
Erste Proberunde durchs Dorf ist erledigt.
ToDo für die Woche
  • Intend Adapter für vorne und die 203er Scheibe rein spaxxen
  • das 27,5x4.5 Setup mal rein hängen
ToDo für wenn man mal Lust hat
  • hintere Hope Leitung kürzen
  • vordere Hope Leitung ersetzen weil zu kurz
  • Trek Leitungs-Klipse besorgen, heute musste Kabelbinder herhalten
