GravityFan
Der Grottenolm
Hallo allerseits,
die Tage habe ich festgestellt, das die Achse in meinem Tretlager Spiel hat. Allerdings kann ich den Grund dafür nicht finden und weiß nicht wie ich das beheben kann. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Das Tretlager ist ein SRAM GXP Innenlager für BSA68. Auf der linken Seite hat das Lager 22mm Innendurchmesser, Rechts (Antriebsseite) 24mm. Auf der Antriebsseite wird über die Achse eine Plastikabdeckhülse gezogen, die dann zwischen Achse und Lager sitzt (und somit die ganze Kraft auf dieser Hülse lastet?). Sowohl Links als auch rechts scheint die Achse Spiel innerhalb der Lager zu haben, obwohl die Lager selbst in Ordnung zu sein scheinen. Auch mit der Schieblehre kann ich keine Abweichung messen (Achse mit Hülse 24mm auf der einen Seite, 22mm am Ende der Schlitze auf der anderen Seite). Woher kommt nun das Spiel? Ist die Platikhülse verschlissen, gibt es dafür Ersatz? Irgendwie kommt mir das komisch vor, dass da überhaupt noch so eine Plastikhülse zwischen Achse und Lager reinkommt.
Hier mal die Achse mit Plastikhülse.
Hier die rechte Seite:
Und hier die linke Seite:
