Was willst Du denn?alles in allem ist es wohl Glücksspiel ein durchdachtes Produkt aus China zu erhalten.
Sind eure Lampen auch so klug aufgebaut oder gibt es auch Lampen die nicht nur teilweise positiv sind?
... deswegen von mir auch immer wieder der Satz, dass diese Dinger - so die mechanische Ausführung des Gehäuses erträglich ist - idealerweise nur als Hülle angesehen werden sollten, die dann dem persönlichen Geschmack entsprechend umgebaut werden.
Lösung:
Neuer Regler mit 16V Ausgangsspannung (dazu LEDs umlöten) mit 1A Ausgangsstrom. Der Eingangsstrom ist bei 2 Akkus am Eingang natürlich knapp 2A - irgendwo muß die Leistung ja herkommen.
Bei KD gibt es seit einigen Tagen wieder eine neue Triple-Lampe:
Conqueror M-C3 Triple CREE
Was ich recht interessant finde, die Lampe hat - wenn man der Beschreibung glauben darf - als erste "ihrer Art" (= DX/KD Triple) ein Step-Up-Board. Sieht ansonsten auch gut verarbeitet aus und was m.M. SEHR begrüßenswert ist: die Lampe ist kaum größer als so manche 1x18650-Single-Lampe, der Kopf mit 4,5cm ca. 1cm im Durchmesser weniger als MX Power usw.
MfG Manne
EDIT: Was mir weniger gefällt ist, daß anscheinend die LEDs mit dem Reflektor eine Einheit bilden, das könnte eine schlechte (und schwierig zu modifizierende) Wärmeableitung zum Gehäuse bedeuten.
kaidomain schrieb:Hello,
We have made a test about that:as Voltage and Current showed as followings:
when, 3.6v@ 350mA
7.2v@ 650mA
9.0v@ 1000mA
11.2v@ 1.4A
Good performances! And ,we recommend that the Voltage extreme should be limited at a level no more than 12V.BTW,there is no plan to add extensions at present.
Jerry
Halli Hallo,
wo wird der Akku ....wo die LED angeschlossen??
)...hab eimanl alleModi (Blink,Dimm,Voll) durchgeklickt....
wie war nochmal die Frage?
Die Schaltung ist abhängig von Anzahl Batterien und Led (no na).
Wenn Du also die hier übliche Triple-Lampe hast, mit 2 Stk. Li-Ion zellen (7.2 Volt), dann einen Step-up Regler (Sandwich Shoppe SHARK, oder einen der Step-up von Taskled)
oder --> 14.4 V Li-Ion Akku und drei Led --> Step-down. Beispielsweise die von IT-Ludwig
Hi, good news. I have speaked with "kaidomain" for that they do a "real bike light with external batteries and good price". They said to me that thanks to me suggest, they will do a bike light with 3 cree leds with external batteries, now to wait that they put to sell...![]()
Gruss - Saludos
José
und gemessen.
. Darauf kam ich weil Hiltihome im Messerforum geschrieben hat, dass diese 0,15Ohm hat und mir Adam Riese dabei zuflüsterte, dass daran wohl ca 0,12V abfallen werden
im gepimpten Diagramm ist die Leistung "etwas" zu hoch![]()
Außerdem kann das mit der Spannung nicht hinkommen, bei 7V sollte es schon losgehen, nicht erst bei 11V![]()
Denke, da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Der Nikolauzi
Ah, in Reihe ist es etwas anderes, aber dann sehen die LEDs ja mehr Strom, weil nur eine Reihe dran hängt. Aber ein guter TuningtipNe ne, bei der gepimpten Variante sind alle 4 LEDs in Reihe und da die KSQ eine Stepdown ist geht sie eben bei nichterreichen des Stromes in Dirctdrive über. Die gemessene Spannung ist übrigens die Versorgungsspannung vor der KSQ.
Noch was zur Qualität und Präzision: Die haben es doch glatt geschafft die LEDs so aufzukleben dass der Reflektor nur in einer Stellung genau auf die LEDs passt!
Gruß bergnafahre
