Umbau 180mm -> 160mm
8. November 2022
Ich hab ein Shimano Bremssytem und möchte von 180 auf 160 gehen an der Federgabel vorne.
Lasse ich hierfür einfach den Adapter weg und montiere den Bremssattel direkt an der Federgabel?
Und benötige ich dann kürzere Schrauben? Wenn ja, welche?
Danke für die Hilfe :)
Kommt drauf an welcher Adapter jetzt verbaut ist und wie lange die Schrauben sind. Da das hier keiner sagen kann mußt du wohl selber so schlau sein und das alles in Erfahrung bringen. Wenn du dich dazu nicht in der Lage siehst das korrekt zu Entscheiden versuch einen Bekannten zu finden der Ahnung davon hat oder geh zum Schrauber deines Vertrauens und lass den drüber schauen.
Wenn momentan ein Adapter verbaut ist, steht die Chance hoch das man umbauen kann.
Mach doch mal ein Foto....
Was soll mit dem Umbau verbessert werden?
Der Adapter trägt den Namen SM-MA-F180P/P2
Genau, die jetzigen Schrauben sind definitiv zu lang.
Gabel ist die Rockshox Judy Gold, laut Hersteller mit 160mm Direktaufnahme.
Ich werde mal die M6x16 probieren. Danke.
Der Sattel wird direkt ohne die konkav / konvex Scheiben montiert .
Mit Adapter
Ohne Adapter
