Umbau Orbea Laufey H-LTD von 180 auf 203 mm Bremse
4. Mai 2006
4
ich möchte gerne vorne die Bremsscheibengröße von 180 auf 203 mm umbauen.
Was brauch ich da jetzt für eine Bremsscheibe und welchen Adapter. Verbaut ist eine 34 Float Performance und eine Bremse Shimano M6100.
Wo liegen die Unterschiede der Bremsscheiben SM-RT54 *, SM-RT56 *, SM-RT64, SM-RT66 ?
Jetzt ist an der Federgabel kein Adapter verbaut. 180 passt also ohne.
Ist dieser Adapter https://r2-bike.com/SHIMANO-Adapter...vSXeJszBHP0RVEIlmYgVMFpYLBq8cquYaAiJ2EALw_wcB
für mein Rad dann passend. Brauch ich sonst noch was für den Umbau.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Matze
RT54/56 ist die günstigere Variante, nur für organische Bremsbeläge und nur in 160/180mm verfügbar. Wenn du 203mm möchtest brauchst du also RT64 oder RT66. Der Unterschied zwischen RTx4 und RTx6 ist die Montage, x4 ist Centerlock, x6 6-Loch. Da musst du schauen wie deine vorhandenen montiert sind. Falls du die hintere auch ersetzt schau dort auch, gibt Räder wo 6-Loch und Centerlock gemischt sind.
Sollte passen, mehr brauchst du nicht. Persönlich würde ich für neue Scheiben auch neue Bremsbeläge montieren, das ist aber nicht unbedingt notwendig.
Brauche ich bei Center Look noch ein Spezial Werkzeug, das ist doch diese Spezialnuss oder.
Ja, am Vorderrad hast du üblicherweise die Aussenverzahnung, da brauchst du ein passendes Tretlagerwerkzeug, ich glaube Shimano Hollowtech II. Wenn du das als Nuss kaufst musst du schauen ob die über deine Nabe passt. Am Hinterrad ist es dann Innenverzahnung, da passt ein Kassettenwerkzeug.
Bei der Bremsscheibe musst du auch auf die richtige Variante schauen, hier die mit Aussenverzahnung. Es unterscheidet sich da aber nur der Lockring.
https://www.bike-components.de/de/S...-Lock-fuer-Deore-mit-Aussenverzahnung-p72874/
