Fjordpferd
Schönwetterfahrer
bei meinem Rad wurde die Shimano XT gegen die SRAM X9 getauscht. Wie verhält es sich mit der Kettenlänge? Kann die Kette von der Länge her bleiben oder muß sie eventuell gekürzt oder verlängert werden.
Das Schaltwerk ist entgegen der Einbaubeschreibung mit einem sehr viel größeren Abstand der Führungsrolle zum Zahnkranz als die vorgeschriebenen 6mm verbaut. In der Anleitung steht:
Könnte es sein das der größere Abstand bewirkt das die Kette nicht gekürzt werden mußte?
Ein nachträgliches Anpassen des Abstandes ist ja nicht möglich, da sonst die Zugspannung verändert würde.
Drehen Sie mit einem 2,5 / 3 mm Inbusschlüssel die B-Einstellschraube, bis der Kettenabstand zwischen den Zähnen des Zahnkranzes und der Führungsrolle ungefähr 6 mm beträgt.
