Umrüstung DTSwiss 240s von 2006 auf Steckachse?
CaseOnline
Good brakes just slow you down...
6. Juli 2003
13.290
Schmitten
Servus!
Ich habe noch 240s von 2006, seinerzeit 100mm/QR und 135mm/QR. Derzeit durch Tausch der Endkappen auf RWS umgerüstet.
Kann ich die Naben auch auf 100mm/12mm bzw. 142mm/12mm Steckachse umrüsten, oder genügt dazu der Achsdurchmesser nicht?
Danke & Grüße,
Marc
Um sicherzugehen, kannst du die Endkappen abziehen und den Innendurchmesser der Achse messen. Ist der Durchmesser gleich oder größer 12 mm, kannst du umrüsten.
Wenn der Achsdurchmesser bei der Hinterradnabe kleiner als 12 mm ist, kannst du eine neue Achse montieren. Dazu gibt es mehrere Umrüstkits. Z.B. https://www.bike-components.de/de/DT-Swiss/Umruestkit-X12-Standard-fuer-DT-Swiss-Naben-p53647/
Am Vorderrad lassen sich meist keine neuen Achsen montieren, da die Lager kleiner sind.
