habe o.g. Bike und Probleme beim Einstellen des Umwerfers. Habe mich geirrt. Es ist das 2006er Modell ...
Das Probelm ist, dass sich das innere Leitblech nicht soweit nach innen bekomme, dass die Kette nicht an selbigem schleift (kleinstes Kettenblatt, größtes Ritzel). Selbst bei gelöstem Schaltzug und rausgedrehter "Low"-Schraube schleift die Kette. Der Abstand des Umwerfers zum größten Kettenblatt ist 2mm, das Leitblech ist paralell zu den Kettenblättenr ausgerichtet.
Den Schaltzug habe ich mit so wenig Spannung eingestellt, dass er ca. 0,5 cm Spiel hat (auf dem kleinsten Kettenblatt). Wenn ich Ihn strammer stelle, schleift die Kette auch auf dem mittleren Kettenblatt am inneren Leitblech.
Wenn ich auf einem mitteleren Ritzel fahre ist ein Umwerfen auf das kleinsten Kettenblatt nicht möglich.
Was kann ich in diesem Fall machen? Gibt es Umwerfer, die enger am Rahmen anliegen (wobei der Umwerfer dann wohl auch recht schnell mit dem Hinterrad in Kontakt kommt), oder kann man den Abstand der Kurbel vom Rahmen vergrössern?
Das Probelm habe ich übrigens an zwei Bikes (gleiches Modell).
Danke + Gruß
tobi
Danke + Gruß
tobi
